magicman 1 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Panowie jaki olej polecacie,75w80? Chodzi o to że po nocy na mrozie jak jest Audi to ciężko biegi i sprzęgło wchodzą,potem jak już się na grzeje olej to jest oki.chyba jest już stary,stracił swoje wlasciwosci i chciałbym go wymienić bo to powinno pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukirks83 1 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 olej sie dobiera według katalogu.W porządnym seerwisie Ci dobiorą i najlepiej wlać taki jak producent zaleca a nie jakiś inny bo długo nie pojeździsz później Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magicman 1 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 No tak tylko że w serwisie audi to chcą 120zeta za litr więc myślałem że może coś tańszego i sprawdzone go ktoś może coś polecić.75w80 czy 75w90 W sklepie koleś mówi że mannol 75w90 jest dobry i poleca mi go,mimo że ma droższe na półkach.mówi że po co płacić za markę Audi,mobil czy castrol bo za nazwę się płaci 2,3l jest potrzebne,tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiko259 0 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 No tak tylko że w serwisie audi to chcą 120zeta za litr więc myślałem że może coś tańszego i sprawdzone go ktoś może coś polecić.75w80 czy 75w90 W sklepie koleś mówi że mannol 75w90 jest dobry i poleca mi go,mimo że ma droższe na półkach.mówi że po co płacić za markę Audi,mobil czy castrol bo za nazwę się płaci 2,3l jest potrzebne,tak? tak jest. a dokładnie 2,25l wchodzi.. polecam motul gear 300 75w90 badz motul motyl gear 75w90.. 100% pełny syntetyk, API GL-4/GL-5 MIL-L-2105D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magicman 1 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Olej wymieniony mannol 75w90 i po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Ravenol MTF-2 75W80 Fullsyntetyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strami 0 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Olej wymieniony mannol 75w90 i po problemie. Kolego ile wyszedł Ci ten olej? Mam ten sam problem z biegami przy niższych temp. Czytalem że jak olej do skrzynki to tylko ori albo castrol bo na innym oleju bd to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magicman 1 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Za 3l dalem 90zeta.weszło 2,3litra.problem zniknął więc mogę polecić ten olej taki wlalem https://www.google.co.uk/search?q=mannol+75w90+extra+gl5&client=opera&hs=ijq&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiV_OyugrjKAhUFFiwKHdgLAFkQ_AUIBygB&biw=1366&bih=696#imgrc=0Uba2GKAHc510M%3A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
