Odstające listwy drzwi ?
Witam mam takie pytanie w moim Audi jest tak ze przy każdych drzwiach na dole tam gdzie jest zamontowana listwa między tą listwą a progiem auta jest spora luka spokojnie mieści się tam palec....
Nie raz spotkałem gdzieś na mieście podobną lub inną audi i u niektórych jest tak ze te listwy nachodzą na próg i nie ma żadnej szpary miedzy listwą a progiem a nie raz widziałem ze jest tak samo jak u mnie ...
Dlaczego tak jest ?? zależy od rocznika czy drzwi są źle wyregulowane.. . ? jak ktoś nie wie o co chodzi napiszcie to wstawie zdjęcia jak to wygląda i o co chodzi
możesz dać fotki bo nie rozumiem
Już daje sorry za takie ujeba...... ale zima jest.
między progiem pod autem a listwą drzwi jest szpara dość spora też tak macie ????
Wada fabryczna.
Sciągaj je szybko, bo drzwi zaczną rdzewieć.
Ale wcześniej jak miałem zwykłe listwy nie w kolor (szare płaskie) to tak samo było ......
czyli rozumiem ze u was tak nie jest... ?
Może ktoś coś jeszcze powiedzieć na ten temat ?
Edytowane przez Radex121
nie panikuj widziałem kilka a4 i jest tak samo ,też się wcześniej nad tym zastanawiałem ,ale żeby zlikwidować tą szczelinę trzeba by drzwi dołem dogiąć,zakładałem różne listwy i na wszystkich tak samo,listwa trochę odstaje ,ale dalej jest uszczelka która dolega do progu i nic tam nie skoroduje
Edytowane przez greg2505
Grześ ja nie panikuje tylko zaczęło mnie to troche zastanawiać i chce się dowiedzieć dlaczego tak jest ponieważ w niektórych a4 widziałem ze to wszystko ładnie dolega :) myślałem ze może mam drzwi zle wyregulowane ale wszystkie 4 .. ? raczej nie :)
wg mnie jest to zależne od rocznika ,początek produkcji tak ma(jak napisał Bieniek wada fabryczna),później możliwe że to poprawiono,przy zwykłych listwach jest to bardziej widoczne,przyglądałem się temu kiedyś i żeby dolegały trzeba by podoginać drzwi tylko w tym miejscu co są listwy
jak widzisz mamy ten sam rocznik auta i podobnie leżą listwy,co prawda ja tam palca nie włożę
Czyli tak jak mówisz i jak myślałem zależy od rocznika :) nie ma co gdybać po prostu " ten typ tak ma"
Można zamknąć temat dziękuje za wypowiedzi i pomoc
Pozdrawiam :)
