Proszę o sprawdzenie logów Autko wchodzi w trym awaryjny
range6
Witam, kolegów forumowiczów
Proszę o poradę specjalistów
mam problem z audi a4 b7 1.9 tdi BRB przy predkosci ok 100 km odcina moc dopiero po ponownym włączeniu i wyłączeniu można jechać normalnie
zrobiłem logi proszę o sprawdzenie
LOGI TUTAJ :
http://vaglog.pl/log_247043.html
http://vaglog.pl/log_247044.html
kod błędu:
000564 - Regulacja ciśnienia doładowania
P0234 - 000 - przekroczona górna granica regulacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 4
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 259213 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2064.00.00
Czas: 00:00:00
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2688 /min
Prędkość: 96.0 km/h
Obciążenie: 66.3 %
Napięcie: 14.36 V
Bity binarnie: 00101000
Ciśnienie rzecz.: 2142.0 mbar
Ciśnienie rzecz.: 2499.0 mbar
Turbo Ci grubo przeładowuje, dlatego tracisz moc i wpada w awaryjny.
Sam błąd na to wskazuje, poza tym wali Ci prawie o pół bara za dużo :)
Edytowane przez Ralen
Troszkę późno Ci wstaje to turbo i mocno przeładowuje, wskazania N75 też są jakieś dziwne, możliwe, że to sprawa podcisnień, posprawdzaj dobrze wężyki podcisnieniowe, możliwe że samo turbo jest ok :)
Zrób loga 11BS jesli sztanga sie porusza to zacinają ci sie kierownice, trzeba wyciągnąc turbo i je wyczyścić.
http://vaglog.pl/log_247157.html Nowe logi
Fachowiec co regeneruje turbiny patrzył i twierdził że kierownica działa (ale mało posuwającym się ruchem) więc zawór będzie sprawny Zaleca przeczyszczenie turbiny.
Co wy na to z kolei inny że przyczyna zaworu lecz nie patrzył na silnik.
Edytowane przez range6
czy ty kiedykolwiek widziałes n75 od środka???? powiedz mi co on ma wspólnego i jak działa na wysterowanie które zaobserwowałeś na logu ????
Tez mi się wydaje że turbo teraz ok.
Wydaje mi się że było zamulone po jeździe miejskiej przez żonę.
Dziś testowałem autko do 5 tyś obrotach na 3 biegu i w ogóle nie weszło w tryb awaryjny.
Jedynie co mnie jeszcze martwi to EGR zobaczcie na logi proszę jest za duże przeładowanie czyżby zawór n18 albo n239?
Z tego co wiem to przy obrotach około 3tys wzwyż powinno być ok 60% wysterowania, ale nie kłócę się z Tobą, może wiesz lepiej ;)
