Proszę o sprawdzenie logów Autko wchodzi w trym awaryjny
range6
Witam, kolegów forumowiczów
Proszę o poradę specjalistów
mam problem z audi a4 b7 1.9 tdi BRB przy predkosci ok 100 km odcina moc dopiero po ponownym włączeniu i wyłączeniu można jechać normalnie
zrobiłem logi proszę o sprawdzenie
LOGI TUTAJ :
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
kod błędu:
000564 - Regulacja ciśnienia doładowania
P0234 - 000 - przekroczona górna granica regulacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 4
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 259213 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2064.00.00
Czas: 00:00:00
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2688 /min
Prędkość: 96.0 km/h
Obciążenie: 66.3 %
Napięcie: 14.36 V
Bity binarnie: 00101000
Ciśnienie rzecz.: 2142.0 mbar
Ciśnienie rzecz.: 2499.0 mbar
Miałem ten sam problem wyskakiwał mi bład: regulacja cisnienia doładowania przeładowanie . Znalazłem pewne forum gdzie wyczytałem ze jeżeli przeładowuje czyli przekracza granice odpowiedzialne sa za to : turbina i zawór n75. Posprawdzałem przewody podcisnieniowe. Nic to nie dało wymieniłem zawór n75 i samochód wrócił do dawnej mocy. Jest na youtube pokazane jak w prosty sposób za pomocą wakuometra mozna sprawdzic czy ten zawór jest sprawny.
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs Nowe logi
Fachowiec co regeneruje turbiny patrzył i twierdził że kierownica działa (ale mało posuwającym się ruchem) więc zawór będzie sprawny Zaleca przeczyszczenie turbiny.
Co wy na to z kolei inny że przyczyna zaworu lecz nie patrzył na silnik.
Tez mi się wydaje że turbo teraz ok.
Wydaje mi się że było zamulone po jeździe miejskiej przez żonę.
Dziś testowałem autko do 5 tyś obrotach na 3 biegu i w ogóle nie weszło w tryb awaryjny.
Jedynie co mnie jeszcze martwi to EGR zobaczcie na logi proszę jest za duże przeładowanie czyżby zawór n18 albo n239?
