Ciężko pracujący lewarek skrzyni biegów
po nocy na mrozie ciezko pracujacy lewarek skrzyni biegów manual audi a4b7 2005
Nasmaruj sobie wszystkie cięgna i sprawdz jaki olej masz w skrzyni bo może ktoś zmieniał i wlał niewłaściwy .
Ją olej w skrzyni wymienił em i pomogło
Ja mam tak, że tylko dwójka wchodzi z dużym oporem . Po rozgrzaniu jest niby lepiej, ale dalej w porównaniu do innych biegów jest przepaść
U mnie w B7 też dwójka ciężko wchodzi... Kiedyś w Skodzie Octavii miałem podobny problem i nasmarowanie cięgien pomogło do tego stopnia, że biegi wrzucałem przy pomocy paznokcia :D
Mówisz, że to może tak pomóc ? A czemu w B7 tego nie zrobiłeś ?
Mam ten sam problem. Podobno wymiana oleju powinna załatwić sprawe. Przy wymianie zastanów sie nad kupnem ori albo castrola bo jak tanszym zalejesz to moze nie pomóc.
Ja mam jeszcze tak , że na dwójce mi lewarek drży, na innych biegach jest spoko
Pora wymienić olej w skrzyni, zdecydowanie - temat znam z autopsji ;)
Olej był wymieniany dosłownie kilka tysięcy temu :/ i jaki najlepiej olej skrzyni od 2.0 ALT i jaki koszt to może być ? Czy olej od skrzyni 1.8T BFB różni się od tego w 2.0 ALT
Edytowane przez Sedrak Dan
