czekand Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) Witajcie. Od dłuższego czasu walczę z tą usterką którą dokłądnie wiadać na filmiku. Zacznę tak : -nieważne czy zimny czy ciepły -auto przygasa -oświetlenie wewnętrzne cały czas mruga, przygasa -raz auto zgasło i nie dało sie zapalic przez około 5 s ( brak prądu ) - samoczynnie zamykaja sie drzwi kierowcy ( pasażera nie sprawdzałem ) - wyskakuje wykrzyknik, swieci sie abs i esp - prąd powraca czasem dopiero po kilkukrotnym wyciagnieciu kluczyka za stacyjki i ponownym włożeniu oraz przekręceniu - gdy auto jest w ruchu następuje gwałtowne szarpniecie ( odciecie pradu oraz paliwa, wszystkiego w sumie ) po czym jest okej Co zostało sprawdzone : - napiecie ładowania okej - nowy czujnik połozenia wału - komputer nie wiele pokazywał, chodz z nowości to co widać na filmiku - czyszczone styki wtyczek itp. Powód : - po kupnie auta po około 1 msc pojawił się ten bład po raz pierwszy Co jeszcze sprawdzić ? Gdzie szukać usterki ? https://youtu.be/QPhUTV9PlT0 Log z VCDS :VCDS-Lite Version: Release 1.2Wednesday, 13 January 2016, 20:00:04:0 Chassis Type: 8L - Audi A3/S3Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.LBLController: 038 906 019 CKComponent: 1,9l R4 EDC 0000SG 1243Coding: 00002Shop #: WSC 06435VCID: 62B7298BFD57WAUZZZ8LZ1A005030 AUZ7Z0Y15351132 Faults Found:18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to GroundP1672 - 35-10 - - - Intermittent17978 - Engine Start Blocked by ImmobilizerP1570 - 35-00 - -Readiness: N/A -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 038-906-019-ASZ.LBLController:Note: Excessive Comm Errors -------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!Controller: 8L0 820 043 KComponent: A3 KLIMAAUTOMAT 0101Coding: 00043Shop #: WSC 06435VCID: 301393C3E33B1 Fault Found:01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time27-10 - Implausible Signal - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.LBLController: 8L0 959 655 KComponent: Airbag Front+Kopf 3008Coding: 00304Shop #: WSC 06435VCID: 46FFD51B71BFNo fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.LBLController: 8L0 920 931 EComponent: AB-KOMBIINSTR. VDO D12Coding: 00040Shop #: WSC 00186VCID: 311596C7E831WAUZZZ8LZ1A005030 AUZ7Z0Y1535113No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBLController: 8D0 862 257 BComponent: ZV-Pumpe, Funk D16Coding: 14913Shop #: WSC 06435VCID: 2C2B87B3CF133 Faults Found:01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)35-00 - -00991 - Interior Lights28-00 - Short to Plus00955 - Key 109-00 - Adaptation Limit Surpassed -------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.LBLController: 4B0 907 357Component: LEUCHTWEITEREGLER D004Coding: 00004Shop #: WSC 07777VCID: E5BDB2976C79No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.LBLController: 8L0 035 195Component: Radio D00Coding: 00010Shop #: WSC 06435VCID: EBA9C4AF8A9DNo fault code found. Witajcie. Od dłuższego czasu walczę z tą usterką którą dokłądnie wiadać na filmiku. Zacznę tak : -nieważne czy zimny czy ciepły -auto przygasa -oświetlenie wewnętrzne cały czas mruga, przygasa -raz auto zgasło i nie dało sie zapalic przez około 5 s ( brak prądu ) - samoczynnie zamykaja sie drzwi kierowcy ( pasażera nie sprawdzałem ) - wyskakuje wykrzyknik, swieci sie abs i esp - prąd powraca czasem dopiero po kilkukrotnym wyciagnieciu kluczyka za stacyjki i ponownym włożeniu oraz przekręceniu - gdy auto jest w ruchu następuje gwałtowne szarpniecie ( odciecie pradu oraz paliwa, wszystkiego w sumie ) po czym jest okej Co zostało sprawdzone : - napiecie ładowania okej - nowy czujnik połozenia wału - komputer nie wiele pokazywał, chodz z nowości to co widać na filmiku - czyszczone styki wtyczek itp. Powód : - po kupnie auta po około 1 msc pojawił się ten bład po raz pierwszy Co jeszcze sprawdzić ? Gdzie szukać usterki ? https://youtu.be/QPhUTV9PlT0 Log z VCDS :VCDS-Lite Version: Release 1.2Wednesday, 13 January 2016, 20:00:04:0 Chassis Type: 8L - Audi A3/S3Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.LBLController: 038 906 019 CKComponent: 1,9l R4 EDC 0000SG 1243Coding: 00002Shop #: WSC 06435VCID: 62B7298BFD57WAUZZZ8LZ1A005030 AUZ7Z0Y15351132 Faults Found:18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to GroundP1672 - 35-10 - - - Intermittent17978 - Engine Start Blocked by ImmobilizerP1570 - 35-00 - -Readiness: N/A -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 038-906-019-ASZ.LBLController:Note: Excessive Comm Errors -------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!Controller: 8L0 820 043 KComponent: A3 KLIMAAUTOMAT 0101Coding: 00043Shop #: WSC 06435VCID: 301393C3E33B1 Fault Found:01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time27-10 - Implausible Signal - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.LBLController: 8L0 959 655 KComponent: Airbag Front+Kopf 3008Coding: 00304Shop #: WSC 06435VCID: 46FFD51B71BFNo fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.LBLController: 8L0 920 931 EComponent: AB-KOMBIINSTR. VDO D12Coding: 00040Shop #: WSC 00186VCID: 311596C7E831WAUZZZ8LZ1A005030 AUZ7Z0Y1535113No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBLController: 8D0 862 257 BComponent: ZV-Pumpe, Funk D16Coding: 14913Shop #: WSC 06435VCID: 2C2B87B3CF133 Faults Found:01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)35-00 - -00991 - Interior Lights28-00 - Short to Plus00955 - Key 109-00 - Adaptation Limit Surpassed -------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.LBLController: 4B0 907 357Component: LEUCHTWEITEREGLER D004Coding: 00004Shop #: WSC 07777VCID: E5BDB2976C79No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.LBLController: 8L0 035 195Component: Radio D00Coding: 00010Shop #: WSC 06435VCID: EBA9C4AF8A9DNo fault code found. UP Edytowane 20 Stycznia 2016 przez czekand
