ultraeurope 0 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Cześć wszystkim! Pytanie dotyczy dziwnej pracy silnika w mojej Audi B6 1.8t. Po odpaleniu przez jakiś czas silnik pracuje normalnie ale po upływie około 5 minut obroty zaczynają falowac <widać na załączonym filmiku>po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu nie chce odpalić bez dodania gazu..zauważyłem jeszcze,że pluje czymś z rur wydechowych <widać na załączonych zdjęciach>http://www.fotosik.pl/zdjecie/1edf4315c83af1d7http://www.fotosik.pl/zdjecie/3d58193ca291b595 RĘCE CYCKI OPADAJĄ! W przeciągu ostatniego miesiąca wymieniłem Świece zapłonowe Filtr powietrza, paliwa,oleju Rozrząd kpl Katalizator na zamiennik od Pana Gruchota bo mój był zawalony i check razil przez sondy lambda dlatego też zostały wyłączone programowo w specjalnym serwisie we Wrocławiu.. Baaaardzo będę wdzięczny za wszelkie informacje podpowiedzi i sugestie! POZDRAWIAM! Nikt nic nie wie?(( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 obie sondy wylaczyles ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeks80 0 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Mi to wygląda że pluje nieprzepalonym paliwem i go zalewa dlatego jest problem z odpaleniem jest LPG ? Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultraeurope 0 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Cześć tak obie są wyłączone Mi to wygląda że pluje nieprzepalonym paliwem i go zalewa dlatego jest problem z odpaleniem jest LPG ? Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Cześć. nie ma LPG, ale w przyszłym tygodniu planuje założyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 A jak odbywa się regulacja mieszanki bez pierwszej sondy ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultraeurope 0 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Tego to ja nie wiem, mechanik wysłał mnie na wyłączenie sond po wymianie kata i odkryciu ze sondy są wadliwe; ( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Ja mialem podobne objawy od czujnika g28 ,vag to pokaze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Zgodzę się ze druga sonde można wyłączyć ale pierwsza jest niezbędna do regulacji prawidlowego skladu mieszanki paliwowo-powietrznej. A uszkodzoną sondę się wymienia na nową. Zmień mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter91 11 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) Pierwsza sondę wyłączyli serio??? Przecież pierwsza mieszanka steruje .nie wierzę w to co czytam.myślałem ze juz mnie nic nie zaskoczy,tomek ma rację jest to paliwo . Bez włączenia sondy będzie tak cały czas co za parodia,na bank nic innego nie steruje mieszanka bo by tematu nie bylo. Edytowane 25 Stycznia 2016 przez hunter91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marasekm 0 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) Mechanicy nie przestają zaskakiwać dobrze, że nie kazał świec wykręcić i zaślepić xD Edytowane 25 Stycznia 2016 przez marasekm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultraeurope 0 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Zgodzę się ze druga sonde można wyłączyć ale pierwsza jest niezbędna do regulacji prawidlowego skladu mieszanki paliwowo-powietrznej. A uszkodzoną sondę się wymienia na nową. Zmień mechanika. wyłączona została druga sonda i nic więcej z tego co się dowiedziałem ehh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 No to zmienia postać rzeczy. Vag i daj jakie błędy są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultraeurope 0 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 No to zmienia postać rzeczy. Vag i daj jakie błędy są. Gdzieś konkretnie sprawdzić? Bo błędów silnika mi nie pokazuje żadnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 oo to zonk. ciekawe co wyłączył tuner oprócz sondy, może wszystkie dtc i dlatego nie ma błędów. Ale to tylko moje dywagacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultraeurope 0 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 oo to zonk. ciekawe co wyłączył tuner oprócz sondy, może wszystkie dtc i dlatego nie ma błędów. Ale to tylko moje dywagacje.Tzn?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 mógł wyłączyć wszystkie błędy ale tego nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultraeurope 0 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Słuchajcie. A od czego jest ten wężyk? Ewidentnie widać, że jest dziurawy. może przez to nie równo pracuje? http://www.fotosik.pl/zdjecie/12525ed510f7a432 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 wszelkie nieszczelności w dolocie skutkują nierówna pracą silnika. Trzeba uszczelnić koniecznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ultraeurope 0 Opublikowano 10 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 No to zmienia postać rzeczy. Vag i daj jakie błędy są. 17524 Podgrzewana sonda lambda strona 1 - przerwa grzejnika brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 17526 Podgrzewana sonda lambda 2 strona 1 - przerwa grzejnika brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 17522 Regulacja lambda strona2 - podgrzewanie za wysokie brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 17511 Nie znany kod błędu brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 16684 Losowe wypadanie zapłonu brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 16685 Brak zapłonu cylinder 1 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 16688 Brak zapłonu cylinder 4 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 16686 Brak zapłonu cylinder 2 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17658 Czujnik poziomu paliwa - sygnał za mały brak osprzętu / nie związany ze sprzętem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
