[B5 AHH]Wyzerowanie wskazań zegarka / licznika
Witam,
Czy spotkaliście się z czymś takim? Dziś rano otwieram drzwi mojwj zabawki i - ku memu zaskoczeniu licznik dzienny/data/godzina - wszystko wyzerowane. Nic nie robilem przy bezpiecznikach, nie odłączałem akumulatora. Przejechałem kawałek - kilometry liczy. Czy coś się zaczyna dziać? Czy jakis procesor ma juz sklerozę?
MASA
A akumulator dobrze trzyma?? Jak było z rozruchem silnika?
Właśnie problem w tym, że trzyma - spodziewałem się, że zostawiłem włączone jakieś światło/radio czy coś innego. Radio kod się nie wyzerował i zapalił bez najmniejszego problemu na 6-cio stopniowym mrozie - więc akumulator jest OK.
MASA
Spoko miałem któregoś dnia to samo ... tzn data przestawiona godzina nijaka ... ustawiłem ręcznie bo odrazu nie chciało wspoczyć ... za 2-3 dni uaktywniła się antenka i wszystko gra. Widzę że czasem gupi sygnał radiowego strojenia ale z przestawieniem to tylko raz się spotkałem.
Wydaje mi się że mój akku też zdrowy.
Witam Panowie
Mam dokładnie taki sam problem. Rano wchodze do sam a tu wskazanie 0km na liczniku dziennym, ale w tym samym dniu zrobiłem ponad 100km i po 100km licznik sie skasował i pokazuje 0km. Czy ktoś ma moze jakiś pomysł co moze być
[ Komentarz dodany przez: lukas23: 15-03-2007, 23:04 ]
Zapraszam do przeczytania regulaminu :wink:
Sprawdż bezpieczniki miałem tak samo i sie okazało że walniety był bezpiecznik po wym wszystko chodzi jak trzeba
Dzięki,
Jednak od tego czasu wszystko jest OK, więc myślę, że może to tylko coś przez chwilę nie łączyło - gdyby bezpiecznik był walnięty to notorycznie by mi się zerował. Mam jednak ciągle problem z tą antenka przy zegarku (zdalny zegar) - raz się pali raz nie, czy to zdalne sterowanie ma jakieś zabezpieczenie bezpiecznikiem? jeśli tak - to pod który jest to podpięte?
MASA
Z tego, co się orientuję antenka zapala się automatycznie, kiedy ma ochotę :biggrin:
u mnie antenka pali się cały czas :cool:
  • 1 rok później...
Myślę, że powinieneś jak najbardziej zacząć od bezpieczników
Sprawdz czy nie parkujesz auta w miejscu działania dość silnego pola elektro-magnetycznego - np. transformator
  • 2 miesiące temu...
własnie co z tą antenką? co to poco to na co to???!! pokazuje mi sie raz na jakis czas ,poświeci pare dni czy godzin i znika...
zegarek z nastawą czasu i daty drogą radiową, sygnał wysyła antena z niemiec a czas brany jest z zegara atomowego - poszukaj na forum było trochę o tym
Jak byłem u siostry w Niemczech to pokazywała mi się ta antenka ale po powrocie na południe Polski znikłą.
U mnie podobna sprawa,tyle że jak auto odpalam rano to nie widac ani przebiegu,ani zegara,nawet podświetlenie tablicy nie działa a już nie mówię o obrotomierzu.Auto pochodzi ok 2 min i wszystko wraca do normy,wskażniki się uaktywniają i podświetlenie też,nie wiem co jest cięte...Miał ktoś taki problem?bezpieczniki ok.
Sprawdz czy masz słynny licznik Jaeger ze " wspaniałym" procesorem Motoroli ???
Coś kolega nam zamilkł jak naświtliłeś mu sprawę, ale trgedi nie ma da się to zrobić ;)
