Błąd hamulców przy odpalaniu z wykrzyknikiem na czerwono
Witam, przy odpalaniu samochodu pokazuje mi się błąd hamulców, na czerwono z wykrzyknikiem piknie chyba do 3-5 razy i znika, ale przy kolejnym odpaleniu wraca, ale miałem też tak, że jak odpalałem to czasami się nie pokazywało zależy od pogody, tak mi się wydaje. Myślę że to gdzieś styk elektroniki (ale gdzie szukać), myślałem że to może być czujnik od ręcznego, ale mogę to wykluczyć lub czujnik od hamulca nożnego ... wszystko może... , Próbowałem odpalać bez dotykania ręcznego, nożnego, sprzęgła i to wszystko na przemian, bez efektów zadowolenia. Jeśli ktoś miał taką sytuacje i rozwiązał ten problem proszę o poradę.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEbNNoy99NfFwh2nn237V_NdSNpo8AcknCoMYliuMQz3Gt9Nil
A na vagu jakie bledy? Moze malo plynu hamulcowego...
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
słaby aku też daje taki sygnał chyba
dokładnie.mam to samo jak jest duży mróz
Przy mrozach norma, u mnie było to samo
Efekty występuje nie tylko przy mrozie, na Vagu nic nie pokazało, stan płynu w porządku (wcześniej był nadmiar który został ubrany), obstawiam akumulator, teraz tu mam problem jakiej firmy jakie parametry etc. Nie wiem czy to ma znaczenie że to jest silnik 1.6 PB, bo kiedyś ktoś pisał że to nie mam znaczenia.
http://google.plauto-czesci/akumulator,audi,a4-8d2-b5-1994-11-2001-09,1-6-102km,5-253-15070-100042.html
http://www.pkwteile.de/autoteile/audi-ersatzteile/a4-8d2-b5/15070/10142/batterie
Edytowane przez LBSru102
60Ah wystarczy. Co do firmy to chwalą ostatnio Wartę.
Dzięki, jak wymienię aku, to dam znac jakie efekty, bardzo pomocny był użytkownik Makale
No i wszystko wszystko jasne, po wymianie baterii błąd znikł oraz zdecydowanie lepiej pracuje samochód.
