Gość Opublikowano 29 Stycznia 2016 Opublikowano 29 Stycznia 2016 (edytowane) Problem jest tego typu, że bardzo często zdarza się że, tracę jakość sygnału w radiu. Załóżmy leci rmf i w pewnym momencie zaczyna szumieć po czym wszystko wraca do normy. Sprawdzone na 2 radiach dobrej marki i efekt jest taki sam. Czy uszkodzona może być antena? Ewentualnie gdzie szukać przyczyny. Edytowane 29 Stycznia 2016 przez Gość
z.i.o.m. Opublikowano 29 Stycznia 2016 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Padnięta antena to możliwa przyczyna. Ja traciłem sygnał 20 km od miasta gdzie był nadajnik. Okazało się że antena dosłownie zgniła - przy próbie zdemontowania wszystko łącznie z obudową się rozsypało. Po założeniu nowej wszytko hula i zasięg jest niemal kosmiczny. Przy kupnie nowej warto wiedzieć jaka się ma żeby nie było problemu z wtyczkami (zarówno pod względem kształtu jak i ilości).
Gość Opublikowano 29 Stycznia 2016 Opublikowano 29 Stycznia 2016 A w którym miejscu znajduje się antena w audi a4 b5 sedan po 2 lifcie?
z.i.o.m. Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 O sorka - nie zwróciłem w ogóle uwagi, że masz sedana. W avancie jest na dachu po prostu, natomiast w sedanie za antenę robią 3 górne ścieżki na tylnej szybie. Może są gdzieś przerwane, widywałem przypadki gdzie ze starości same odpadają, może połączenie szyba-wzmacniacz sygnału jest uszkodzone, albo sam wzmacniacz pada
Gość Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 ziom a napisz mi gdzie znajdę te połączenie szyba-wzmacniasz? pod podsufitką czy gdzieś w słupku ?
z.i.o.m. Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 (edytowane) Na słupku pod obudową, prawą albo lewą(zabij-nie pamiętam ) Może uda se zajrzeć z latarką pod osłonę i zobaczyć czy jest coś przylutowane do szyby w okolicy tych trzech górnych ścieżek. Na plastiki niestety trzeba baardzo uważać bo z wiekiem zrobiły się już kruche i łamią się na potęgę przy próbie wypięcia z klipsów. Najlepiej wyposażyć się w jakieś łyżki i haczyki do demontażu tapicerek, ściągnąć uszczelkę drzwi i wypinać kolejno klipsy - wtedy zmniejszysz ryzyko pęknięcia plastików. Edytowane 1 Lutego 2016 przez z.i.o.m.
z.i.o.m. Opublikowano 2 Lutego 2016 Opublikowano 2 Lutego 2016 Tylny. W końcu, jak wspomniałem wyżej, mowa o szybie tylnej. Dokładnie lewy, z tym jednak szczegółem, że są to pojedyncze elementy okalające również małą szybkę trójkątną, nie można sugerować się podzielonymi plastikami bo są zgrzane pod spodem. Ciekawostka: wyczytałem też, że w zależności od tego jakie radio(oryginalne) było montowane, same wzmacniacze były różne, a nawet ich ilość się zmieniała. Przy najbardziej wypasionym "symphony" były dodatkowe dwa pod tylna półką i jeszcze ekstra sterownik wyboru anteny w bagażniku. Zagmatwane to - jakby nie mogli dać bata i po sprawie...
Jah1 Opublikowano 4 Lutego 2016 Opublikowano 4 Lutego 2016 Podepnę się. Też mam problem ze słabą anteną. Ta sama wersja nadwozia. Tylko że jak włącze ogrzewanie tylnej szyby to już całkiem zaczyna szumieć i nic nie słychać prawie. Szukać przyczyny też w słupku?
Gość Opublikowano 6 Lutego 2016 Opublikowano 6 Lutego 2016 zastanawiam się nad kupnem anteny wewnętrznej http://allegro.pl/antena-samochodowa-wewnetrzna-made-in-italy-mocna-i5441887091.html jak waszym zdaniem, zda egzamin ??
Machg Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 Witam. Podepnę się pod temat bo mam podobne objawy . Posiadam avanta po lifcie. Jaką antenę zakupić????? Jestem w tej dziedzinie laikiem. Mile widziane linki . Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
z.i.o.m. Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Przede wszystkim polecał bym sprawdzenie, wyczyszczenie, nasmarowanie i ewentualna naprawę wszelkich połączeń anteny / @Jah1 - ale i ogrzewania szyby na przykład(włącznie z przekaźnikiem bo to on może powodować zakłócenia jeżeli słabo styka) / Dopiero gdy sprawdzimy cały oryginalny system można szukać ratunku w zamiennikowych antenach.
maniekaudia4 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 jeśli nie macie ori radia trzeba podłączyć zasilanie wzmacniacza antenowegoprzez separator antenowy http://a4-klub.pl/index.php?/topic/70263-wymiana-radia-na-nie-fabryczne/
Jah1 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 jeśli nie macie ori radia trzeba podłączyć zasilanie wzmacniacza antenowego przez separator antenowy http://a4-klub.pl/index.php?/topic/70263-wymiana-radia-na-nie-fabryczne/ Podlaczyłem. Ale nie pomogło niestety, pozostaje przegląd instalacjiWysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Romeck Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Są jeszcze filtry przeciwzakłóceniowe aczkolwiek ja borykam sie z podobnym problemem i u mnie to nie zdalo egzaminu... chcesz to zaryzykuj koszta nie sa wielkie...
vwiater Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 (edytowane) Ok czyli w sedanie ori jest na szybie, w avancie(kombi) na dachu, a co jesli ja mam ori na szybie i ktos jeszcze puscil z dachu do bagaznika kabel z antena? Da sie to jakos polaczyc? EDIT. Po poprawnym podłączeniu wzmacniacza przy tylnej szybie i separatora przy radiu łapie fale nawet z innych województw Drugie pytanie to widzialem jeszcze A4 B5 z antena w tylnym lewym blotniku, ori czy rzezba? EDIT. W błotniku jest od modułu GSM także się wyjaśniło. Edytowane 29 Lipca 2016 przez vwiater
Jah1 Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 Jest taki temat. Radio szumi po włączeniu ogrzewania ale tylko jak jet mokro lub wilgotno. Jak jest sucho jest tralala. Moduł? Czy coś nie wiem z uziemieniem?
