bandyta928 4 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Witam, jakis tydzien temu zapalila mi sie kontrolka oleju. Pierwsze co zrobilem to wyczyscilem miske olejowa, tragedii nie bylo, dalem nowa pompe oleju vaico oraz zmienilem filtr oleju. Olej mam Millersa 5w40 Nanodrive ma jakies 1500km. Zmienialem z mineralnego na syntetyk pewnie dlatego taka sie stalo. Spod wyglada ok. Wczesniej cisnienie oleju mierzone manometrem skakalo na jalowych obrotach, potrafilo spasc ponizej 0,5 bara. i znowu lekko sie podniesc, napinacz halasowal. Teraz przy temperaturze oleju 100stC cisnienie jest w okolicach 1,2-1,3 bara. obroty ok 840. Jest ok? Czy napinacz lancuszka moze miec wplyw na cisnienie oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Nie pisz glupot ze syntetyk spowodowal takie jaja po minerale zwykle jest odwrotnie. Zdechla Ci pompa oleju, silnik ma swoje lata i to wszystko, zadnej sensacji w tym nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandyta928 4 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 (edytowane) Nie mowie ze nie, czekam na opinie obeznanych w temacie. Edytowane 29 Stycznia 2016 przez bandyta928 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Cold Idle: ~80 psi Cold 2k rpms: ~90 psi Cold 3k rpms: ~100psi (pegs the gauge) Hot Idle: ~24 psi Hot 2k rpms: ~50 psi Hot 3k rpms: ~70 psi Hot at redline can still peg the gauge (100 psi). zrodlo: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/393352-1-8T-Oil-Pressure-Sender-Install-Write-Up Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandyta928 4 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 o Panie to jest 1.65 bara u mnie jest ok 1.2bara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 I wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 (edytowane) Jest dobrze, ten silnik po rozgrzaniu oleju do 80st.C musi mieć co najmniej 1,3 bar@2000rpm (oraz 3,5...4,5 bar@3500rpm) a Ty masz prawie tyle na wolnych obrotach i to na znacznie bardziej rozgrzanej oliwie Te ciśnienia podane w PSI to ja nie wiem skąd są wzięte... te które podałem (w barach) to minimalne wartości i pochodzą z instrukcji napraw którą posługuje się ASO Edytowane 3 Lutego 2016 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
