Wyjście AUX
Krótko i na temat, mam A4 B7 z radiem RNS Low BNS 5.0, wygląda tak (zdjęcie z neta):
Potrzebuje zrobić do tego wyjście AUX, żebym mógł podłączyć np. telefon. Jak to zrobić najtańszym kosztem? Widziałem mnóstwo adapterów i kabli, ale nie jest jasno napisane, wtyczki są różne. Co kupić, żeby pasowało na 100%?
  • Pomoc techniczna 2
kupujesz kabel z jack-em i wpinasz w miejsce zaznaczone na czerwono, wpinasz EA-R(aux-r),EA-L(aux-l),EA-G(aux masa),ja u siebie robiłem jeszcze kodowanie i działa
VeIZytR.jpg?1
da radę tylko możesz wywalić białą kostkę ,a piny włożyć w odpowiednie miejsca w ori kostce
Ok, kabelek zamówiony. A powiedz mi czy wpinając się z aux zastępuję zmieniarkę, czy to są różne wejścia?
Edytowane przez poczekaj
tak ta biała kostka jest od zmieniarki,jeśli masz zmieniarkę przełóż tam tylko piny z zakupionego kabla ,będzie działało jedno i drugie
Dzięki za info, teraz już wszystko wiem.
Witam,
podepnę się pod temat. Wiecie kto sprzedaje na forum emulatory zmieniarki do radia Concert 2? Kiedyś gdzieś widziałem, ale nie mogę znaleźć.
Dziękuję za rady. Kabelek zrobiony, wszystko pięknie gra.
W6MMWZH.jpg?1
Witam
A o co chodzi z tym kodowaniem ? Czy po prostu po wpięciu odpowiednio pinów w kostkę wszystko będzie działać ?
najpierw podłącz ,możliwe że zadziała bez kodowania ,w cIII klikasz CD 2x i wyświetla aux ,jeśli nie musisz zmienić kodowanie ,kanał 56 radio
Siema,
tego mi trzeba tylko czy da się w Concert II?? jest opcja?
tak ,taki kabelek powinien pasować
To i jeszcze ja się podepnę - a dla Navi plus jest jakiś tańszy sposób niż xCarLink bądź Yatour? :(
  • 2 miesiące temu...
Witam :) posiadam radio bns 5.0 lecz i zamówiłem ten kabel z auxem, tylko że jest problem bo gdy podłączam tel do auxa i przełączam na CD/MP3 to nic sie nie dzieje i wyskakuje błąd że e napędzie nie ma płyty. Czy wie ktoś o vo może chodzić?
Ps. Nie posiadam zmieniarki
możliwe że musisz zamienić kodowanie żeby wyświetlało AUX
A mógłbyś mi opisać jak to zrobić? Byłbym wdzięczny :)
