[B8 CAGB powered by lift] SLINE COMPETITION PLUS, 220Hp 443Nm, 345/330, S4 245/35/19
8 minut temu, krystian3769 napisał:
rozwiń sobie tam masz kodowanie i kalibrację
chyba sobie to odpuszczę, miało być 10 min a tu roboty z wpierony....
no co ty sama zmian to przecież moment
no niby tak a bujam się z tym drugi dzień ;)
Jak myślisz, dokupić do tego pająka samą taśmę ?
http://allegro.pl/tasma-airbag-audi-a4-a5-q5-8r0953568q-i6701553963.html
Już sam nie wiem czy ryzykować, czy kupić cały zestaw...:facepalm:
Dobra. Od początku. Nowy pająk z taśma pasuje w miejsce przedliftoweg ? tak ?
kupiłem tylko nowy pająk, dokładnie ten
http://allegro.pl/show_item.php?item=6808294717
mojej starej taśmy nie da się do niego założyć.
Jedna opcja to dokupienie taśmy
Lub kupienie całego zestawu pająk + taśma
http://allegro.pl/show_item.php?item=6809166990
Boje się że jak kupię samą taśmę to znowu coś nie będzie pasowało. Niby nr części są takie same ale już sam nie wiem.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
szukam i nie mogę nigdzie znalezc nr. mojego kompletu. na 99% mam ten sam co na aukcji
Więc jak kupisz taśmę to po kalibracji powinno gadać
dobra biorę tą taśmę - dzięki za pomoc :)
Znalazłem fotkę pająka. Mam taśmę z tym samym nr
11 minut temu, krystian3769 napisał:
Faktycznie powinno pasować :) jakie są objawy jak nie zaadoptuje tej taśmy ?
Na fisie po wciśnięciu kluczyka wali  "esp fault see owners manual" i świeci się pomarańczowa kontrolka od esp. Po za ty błędem wszystkie funkcje pająka działają.
Edytowane przez krystian3769
możesz normalnie poruszać się autem
okejos - dzięki raz jeszcze
a i jak założysz taśmę na pająka to ustaw tak żeby taśma była w pozycji środkowej czyli tyle samo obrotów robiła w lewo co i w prawo
ok postaram się nie zepsuć :D
to nie jest śmieszne :P
no wiem że można to łatwo zerwać - zobaczymy bo ja to nie mam nerwów do takich akcji
najlepiej po 4 pifach :kox:
okazało się że pająk jest A6 C7
ten który kupiłem
a tu do B8
http://allegro.pl/przelacznik-zespolony-4g8953502ab-audi-a4-a5-i6815574870.html
:facepalm:
7 minut temu, l.e.s.t.e.r napisał:
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4/2013/736/R/9/953/953050#1
sprawdz najpierw :hi:
Gość
