kubson 3 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Wymiana skrzyń nie jest jakimś wielkim wyzwaniem Pewnie sam sie o tym już przekonałeś Tarcze ustawiałem zawsze na oko i miałem szczęście zawsze skrzynia wchodziła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cino89 0 Opublikowano 12 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 (edytowane) Tak zgodze sie z Toba aczkolwiek nie powiem bo troche mialem problemow z odkreceniem kilku srob i mocowan i tak jak Dev napisal ze bez podnosnika ciezko bedzie -mial racje bo pewnie z podnosnikiem kilka godzin szybciej bym to zrobil...ale jeszcze nie kracze bo czeka mnie montaz tej oto skrzyni bo dzis kupilem zestaw sprzegla i dwumasu.. Dev - kupilem dzis ten zestaw luka i to narzedzie do centrowania ktore mi poleciles ale jak to jest z tym sprzeglem nie trzeba go najpierw naprezyc jakos? Edytowane 12 Lutego 2016 przez cino89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 Najpierw zakladasz dwymas, potem tarcze (tylko patrz aby dobra stroną) i docisk. Delikatnie łapiesz docisk do dwumasy 6cioma srubami i centrujesz. Potem skrecasz sruby i wyciagasz urzadzenie. Cala robota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cino89 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Panowie chcialem sie zabrac za skladanie dzis ale stwierdzilem ze chyba cos jest nie tak z nowym dwumasem czy ta gorna plyta powinna tak luzno sie ruszac wzgledem tej grubszej plyty? Bo wsumie lata na boki tak jak moj stary dwumas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Tak ma byc, jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cino89 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Zaryzykowalem i zalozylem i smiga cichutko teraz tylko sprzeglo musze odpowietrzyc bo pedal wpada luzno w podloge ktos wie moze jak to zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Sprzegla nie potrafisz odpowietrzyc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cino89 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Nigdy wczesniej nie mialem doczynienia ze sprzeglem wiec szczerze nie mam pojecia ale wiem ze to jest polaczone z systemem hamulcowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Przy przewodzie ktory wchodzi do wysprzeglika masz odpowietrznik na klucz 9. Jeden pompuje drugi odkreca. Plyn w zbiorniczku pod korek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek13ns 1 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Odpowietrzasz podobnie jak układ hamulcowy, tylko na wysprzegliku lub przewodzie do niego masz odpowietrznik. Nie wiem dokładnie jak w tym modelu to wygląda czy odpowietrznik jest odkręcany w B5 miałem odkręcany, czy musisz wysunąć przewód delikatnie aby z odwietrznika wydostało się powietrze z płynem . Ja zawsze napełniam wysprzeglik płynem przed montażem skrzyni zawsze łatwiej odpowietrzyć później. Potem to już podobnie jak układ hamulcowy, ja przeważnie korzystam ze strzykawki i kawałka przewodu lub zestawu do odpowietrzania hamulców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cino89 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 No i tak wlasnie robie.. przyczepilem do odpowietrznika wysprzeglika metrowy wezyk przezroczysty i widze jak powietrze uchodzi z plynem ale pedal nadal wpada... cos zle robie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Po odkreceniu odpowietrzika i wcisnieciu sprzegla powinien zostac w podlodze. Podnosisz go i pompujesz, odpowietrznik i tak ze dwa, trzy razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cino89 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 A auto musi byc na chodzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Nie. Po co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cino89 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 To ja juz niewiem... robie tak jak mowisz i nic sie nie dzieje pedal caly czas wpada w podloge i wogole nie twardnieje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek13ns 1 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 To ja juz niewiem... robie tak jak mowisz i nic sie nie dzieje pedal caly czas wpada w podloge i wogole nie twardnieje... Oczywiście na zakręconym odpowietrzniku ci wpada i nie twardnieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cino89 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Wiecie co juz chyba wiem jaki jest problem.. nie mam plynu w wysprzegliku i juz chyba w przewodzie tez nie bo zlecial mi caly niechcaco... czy da sie jakos napelnic spowrotem bez zaawansowanych narzedzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek13ns 1 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) Wiecie co juz chyba wiem jaki jest problem.. nie mam plynu w wysprzegliku i juz chyba w przewodzie tez nie bo zlecial mi caly niechcaco... czy da sie jakos napelnic spowrotem bez zaawansowanych narzedzi? odepnij przewód od wysprzeglika i kilka razy powoli napełniaj wysprzeglik strzykawką z płynem, tylko powoli i nie zatykają całego otworu tak aby powietrze miało gdzie wyjść. Za pierwszym razem może się nie udać. Czasami tak się zdarza ze trudno odpowietrzyć, dla tego ja zawsze przed montażem napełniam wysprzeglik płynem naciskam powoli i napełniam. Edytowane 13 Lutego 2016 przez lukaszek13ns Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cino89 0 Opublikowano 14 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 Znalazlem duza strzykawke napelnilem ja okolo 100ml plynu i podpiąlem ja do wezyka ktory zalozylem na odpowietrznik wysprzeglika. Cala zawartosc plynu wstrzyknalem i wszystko dziala jak powinno biegi ladnie wchodza i sprzeglo bierze tak jak powinno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek13ns 1 Opublikowano 14 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 To fajnie że ci się udało i wszystko ok. Człowiek całe życie się uczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
