Jakie dystanse 18' et 43 b7
Witam panowie i panie pytanie odnośnie dystansow jakie dać aby w mojej b7 wyglądała felga idealnie. Aby nic nie obcieralo. Opony 235/40 Rozmiary z felg 8Jx18H2 ET-43.pozdrawiam
Dodam.ze mam quattro bo to chyba ważne
Edytowane przez Chudy112
Witaj,
Żeby nic nie przycierało na przód przy tej gumie dałbym 10 mm, a na tył 13 mm.
Mogę polecić Dystom.pl b. solidne i cenowo rozsądne.
Do tego dostajesz komplet dłuższych śrub.
Pozdrawiam!
Black ok dziękuję a przy quattro to szerokości różne mogą być?
Witaj,
Kolego dystans poszerzający rozstaw kół nie ma znaczenia przy Quattro.
Co innego wysokość opony tzn. średnica koła nie może być różna :D
Pozdrawiam!
Ok.dziękuję ta firma chyba.nie robi 10 mm masz jeszcze jakaś sprawdzona?
  • 7 lat później...
Mam felgi Rs4 b7 et43 8j opony 235/40/18? Jakie pasuje ile mm Dystanse??
jak to wyglada na aucie ?
sedan 1.8T BFB a tył nie radę bo zimowa mial et 42 jest OK a letnie rs4 b7 et43 nie bardzo, uszkodzeni na felgi możliwy ?Zawieszenie tył wahacze poprzeczne i przód tez trochę?? czy trzeba dystanse?
