[B5 ADP] Po upadku kluczyków nie działa immobilizer
Witam kolegow mam taka sprawe imobilaiser w kluczu nie dziala prawdopodobnie upadl na ziemie i sie rozkodowal i po uruchomieniu auta zaraz gasnieczy jest mozliwosc uratowania tego i jaki moze byc koszt naprawy.Podziekowal
rozumiem ze nie masz 2 klucza??
a skad pewnosc,ze sie rozkodowal-moze pastylka ulegla zniszczeniu...tak,czy inaczej opcji jest kilka-jedna z nich,to serwis audi
wszystko zalezy od tego,czy masz dostep do sprzetu,zeby to zrobic-jesli tak,to juz tylko wiedza,jak to zrobic,a koszt -w zaleznosci gdzie bedziesz to robic... :wink4:
Drugi klucz posiadam ale tam znowu jest slaba bateria czyli mam 2 klucze przy sobie bo jednym otwieram zamek a drugim odpalam auto.Aczy pradza sobie z tym tez warsztaty w ktorych zakladaja alarmy.
to zalezy od sprzetu ,jaki maja-zapytaj sie dorabiaczy kluczy-chyba najtaniej bedzie
bateria w kluczyku nie gra zadnej roli...ja mialem kluczyk bez baterii i autko normalnie odpalało...rozbierz kluczyk i sprawdz czy pestka nie jest uszkodzona...w warsztatach gdzie zakladaja alarmy to nie wiem czy z tym moga sobie poradzic,najlepiej podejdz do zakladu gdzie dorabiaja klucze tam na pewno powiedza Ci cos na ten temat
zgadza sie...wpadnij do mnie :decayed::cool1:
A czy mozna dorobic nowy klucz czy trzeba pozniej wklepac jakies kody.I czy moge przelozyc baterie z jednego klucza do drugiego bez obawy ze sie moze klucz rozkodowac wtedy bede mogl jednym kluczem otwierac centralny zamek i odpalic auto.
bateria nie ma nic do rzeczy. jak masz takiesame kluczyki i są rozbieralne to wewnątz jest taka kostka krzemowa i to w niej jest zakodowani immo. jak przełozysz z działającego klucza te kostke do tego co updł to powinno byc ok.
...a najlepiej skorzystaj z zaprosin :wink4:
