Telefon ORI AUDI jak podpiac ?
Witam posiadam moduł bluetooth nokii w aucie i ma możliwość podpięcia kabla do telefonu. Niżej 033511b81d46ac9569c318f18f717c61.jpgdodałem foto i prośba aby ktoś co posiada taki tel zmierzył mi szerokość i wysokość wtyczki i ilość pinow.
Zdjęcie poglądowe, interesuje się gdyż myślę nad założeniem takiego telefonu
masz rocznik 2002, w tym roczniku występował telefon w wersji PIERWSZEJ, czyli z kablem.
KABEL WPINASZ w gniazdo na uchwycie tunelu, lub w podłokietniku.
Sam BT, montowany był dopiero od rocznika modelowego 2003/2004
podstawa (juz bez kabla), służyła tylko i wyłącznie do ŁADOWANIA TELEFONU, i ewentualnie jako antena zewnętrzna
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc moduł bluetooth.
Czyżbyś chciał podłączyć się dodatkowym telefonem do tego co pokazałeś na zdjęciu?
Mam dołożony zestaw nokii z bluetooth i jest też kabel do podłączenia nokii n73, i ten kabel chciał bym zastąpić właśnie takim telefonem
Jest tak jak napisał Gregor ten zestaw Noki co masz od Santinela nie ma za wiele wspólnego z tym telefonem.
Jeśli miałeś w ori mocowanie na telefonna tunelu to od dołu tego uchwytu jest gniazdo na ten telefon.
Jest to szersza wtyczka niż ta od kart sieciowych w kompach RJ..
Nie chce mi się iść do garażu bo wisi na regale taka słuchawka Nokii ale jak potrzebujesz to mogę Ci to pomierzyć bo instalacje mam w samochodzie ale używam i tak ori BT I RNS-E
Tak to zestaw od tego kolegi co mówisz ale tam jest jak dobrze pamiętam 2 wejścia i jedno szerokie.
Mam tunel z uchwytem ale dokładany. Czy dużo zachodu z dolozeniem ori instalacji pod uchwyt bo adapter mam ( uchwyt stykowy nie kablowy)
Edytowane przez lucjan0681e
Sprawdziłem Ci tą wtyczkę jest dokładnie taka sama jak ta do komputera - ta lanowa tyle że zamiast 8 pinów ma ich 10..
Ok dzięki wielkie ja dziś sprawdzę jaka jest w instalce
Dał byś radę zrobić foto tego na czym jest zawieszony fabrycznie ten telefon na tunelu?
już nie zmieniłem tunel na inny
A to był adapter do fabrycznego uchwytu?
