Czy tak powinien wyglądać wirnik turbiny (zdięcie)
Panowie zrobiłem zdjęcie wirnika strony ssącej wydaje mi się że nie ciekawie to wygląda , co koledzy o tym powiecie? Ogólnie auto oliwy nie bierze ale jest słabe luzu osiowego brak.
Jak nie dotyka do obudowy to jest ok, lopatki sa lekko nadszarpniete przez jakies zabrudzenia ktore dostaly sie do dolotu. Zaraz beda znawcy pisac ze przez takie cos wirnik jest nie wywazony lecz i tak nic z tym nie zrobisz. Jezdzij i nie wnikaj.
wszystko ok im bardziej wyszczerbiony wirnik tym bardziej bedzie gwizdac turbo.
Ciekawe co w środku.
  • 4 tygodnie później...
wcala nie jest ok, napewno juz nie pompuje jak trzeba
Niech sie kolega nosfer wypowie.
Wirnik wygląda jakby ta suszarka pracowała bez filtra powietrza i to przez dłuższy czas :decayed:
Może po prostu coś po drodze od filtra powietrza było nieszczelne, a auto było eksploatowane w trudnym terenie :whistling:
Taki wypiaskowany wirnik na pewno stracił znaczną część swojej wytrzymałości , tak że nie zdziwił bym się jak kiedyś podczas dużego obciążenia silnika po prostu się rozleci :whistling:
Pomijam fakt że jego wyważenie odeszło w przeszłość, a i przydatność do intensywnego pompowania powietrza też znacząco spadła :P
