Sam daje gazu, problem z przepustnica?
Siema wszystkim chodzi o silnik 1.6 ADP po czyszczeniu przepustnicy obroty powoli spadały jak się wrzuciło na luz bądź naciśnięciu sprzęgła a teraz to wogule nie da się jeździć sam daje gazu tak jak by ktoś go na maxa cisną wogule nie spadają. Przepustnica padła???
Adaptowałeś po czyszczeniu ?
Raczej rozjechana mapa wtrysku.pod kompa trzeba podpiac
Zacznij od sprawdzenia błędów. Powinno coś wyjść.
Jutro postaram się podpiąć i dam znać, więc to może być problem ze strony komputera nie mechaniki?
Próbowałem adoptować mechanicznie nie przez komputer, wyciągnąłem wtyczkę wsadziłem spowrotem włączyłem zapłon coś w niej pykało tak jak gdzieś w necie znalazłem :-) ale nic nie pomogło
przepustnica do wymiany, wujo w golfie IV 1.4, miał podobnie czyścił przepustnice włożył i zaczeła świrować, sama gazowała do 3 tys itp,
wyciagnal wlozyl nową wszystko było git, a później okazalo sie ze w tej starej przepustnicy cosik popękało jakies plastiki i juz nie działałą jak powinna
Mialem to samo pomoglo odlaczenie akumlatora na 10min i adaptacja przepustnicy..
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
podobno w tym silniku nie robi sie adaptacji
robi się ! ja robiłem vagiem bo inna metoda nie działała
Potwierdzam
