Sam daje gazu, problem z przepustnica?
wrobel166
Siema wszystkim chodzi o silnik 1.6 ADP po czyszczeniu przepustnicy obroty powoli spadały jak się wrzuciło na luz bądź naciśnięciu sprzęgła a teraz to wogule nie da się jeździć sam daje gazu tak jak by ktoś go na maxa cisną wogule nie spadają. Przepustnica padła???
Zacznij od sprawdzenia błędów. Powinno coś wyjść.
Jutro postaram się podpiąć i dam znać, więc to może być problem ze strony komputera nie mechaniki?
Próbowałem adoptować mechanicznie nie przez komputer, wyciągnąłem wtyczkę wsadziłem spowrotem włączyłem zapłon coś w niej pykało tak jak gdzieś w necie znalazłem :-) ale nic nie pomogło
przepustnica do wymiany, wujo w golfie IV 1.4, miał podobnie czyścił przepustnice włożył i zaczeła świrować, sama gazowała do 3 tys itp,
wyciagnal wlozyl nową wszystko było git, a później okazalo sie ze w tej starej przepustnicy cosik popękało jakies plastiki i juz nie działałą jak powinna
Mialem to samo pomoglo odlaczenie akumlatora na 10min i adaptacja przepustnicy..
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
robi się ! ja robiłem vagiem bo inna metoda nie działała
