ściszające radio po wbiciu wstecznego
Podepnę się pod pytanie kolegi wyżej.
tapatak napisał z hjułałej p8
według tego opisu
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/202184-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth-podlaczenie-elektryczne/
kostka złącza 10PIN ....ZŁĄCZE WIELOSTYKOWE IV .....PIN 1
PRAWE złącze w tabeli
według tego opisu
Tylko teraz pytanie, czy jak ma się do tego pinu podłączony telefon, to można jeszcze podpiąć sygnał ze wstecznego ? I jeszcze jedno, będę zakładał lusterka składane z funkcją opuszczania prawego po wbiciu wstecznego, który pin z lusterek podpiąć do tego pierwszego pinu z IV kostki 10 pin ?
Edytowane przez r7adek
Ponowie kolega wlutował mi diode czy jak to tam sie nazywa :P według waszych porad ale nie ścisza sie po wbiciu wstecznego trzeba coś kodować jak sie niema tel.
Nie. Wystarczy podać masę na wejściu.
To działa tak, że radio jest wyciszanie na czas rozmowy. Nawet jeśli masz dokładany zestaw głośnomówiący.
Sprawdź czy masz podłączone poprawnie.
Koledzy jeszcze jedno pytanko bo w końcu mam chwilę czasu na ogarnięcie tematu...modyfikacje opieram na przekaźniku samochodowym i sygnał +12 ŻARÓWKI WSTECZNEGO biorę z wtyczki od MCE? Jeśli mam fabryczny bluetooth to pewnie te pin MUTE mam obsadzony i wystarczy dolutować się do kabelka który w tym miejscu jest? Musi być to przekaźnik samochodowy czy mogą to być jego mniejsze odpowiedniki które stosuje się na płytkę PCB?
Kolega z forum Kaju robi i sprzedaje takie wiązki .Napisz do niego dogadaj się
A jak to zrobić w radiu Blaupunkt Menchester
W radiu fabrycznym i pewnie w większości innych też, trzeba podać MASĘ.
Aby wyciszyć radio na czas działania czujników.
Panowie poratujcie jakoś,jakimś schematem czy jak ,uwzględniając przekaźnik i diode...No i który kabel w mce będzie od świateł cofania.Pewnie to podłączenie prosta sprawa ale dopóki nie zrobie tego, się nie przekonam
MCE zasila swiatła cofania tylko w wersji HIGH..Jaki masz moduł
Podrzuć info jaki pin i jaka kostka przy module high?
Tylko dla B6
                                                  Wersja „HIGH”
    Gniazdo A (10-pin):
    Pin 1 – x
    Pin 2 – zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów (WY)
    Pin 3 – sterowanie predkosci wycieraczek szyby czolowej (2-gi bieg)
    Pin 4 – sterowanie predkosci wycieraczek szyby czolowej (1-szy bieg)
    Pin 5 – Zasilanie silników wycieraczek (WE)
    Pin 6 – x
    Pin 7 – Masa (brazowy)
    Pin 8 – Zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów (WE)
    Pin 9 – Reflektor prawy (WE)
    Pin 10 – Reflektor lewy (WE)
    Gniazdo B (23-pin) [wyjscia]
    Pin 1 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby – Avant) [czarno/fioletowy]
    Pin 2 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby – Avant) [niebiesko/fioletowy]
    Pin 3 – x
    Pin 4 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-tyl) [zólto/zielony]
    Pin 5 – Zasilanie lewego swiatla biegu wstecznego [niebiesko/czerwony]
    Pin 6 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-tyl) [zielono/niebieski]
    Pin 7 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-przód) [zielono/czarny]
    Pin 8 – Zasilanie prawego swiatla biegu wstecznego [niebiesko/czerwony]
    Pin 9 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-przód) [czarno/niebieski]
    Pin 10 – Zasilanie prawego œwiatla stopu [czerwono/czarny]
    Pin 11 – x
    Pin 12 – Zasilanie lewego swiatla stopu [czerwono/bialy]
    Pin 13 – x
    Pin 14 – Zasilanie trzeciego swiatlo stopu [czarno/czerwony]
    Pin 15 – Zasilanie tylnego swiatla przeciwmgielnego (lewe) [szaro/bialy]
    Pin 16 – Zasilanie prawego swiatla drogowego [bialo/zólty]
    Pin 17 – x
    Pin 18 – Zasilanie lewego swiatla drogowego [bialo/czarny]
    Pin 19 – Zasilanie swiatla przeciwmgielnego (prawy-przód) [bialo/niebieski]
    Pin 20 – Masa elektroniki [brazowy]
    Pin 21 – Zasilanie swiatla przeciwmgielnego (lewy-przód) [bialo/zielony]
    Pin 22 – Zasilanie prawego swiatla mijania [zólto/bialy]
    Pin 23 – Zasilanie lewego swiatla mijania [zólto/czarny]
    Gniazdo C (32-pin)
    Pin 1 – Aktywacja przekaznika klaksonu (WY) [zielono/zólty]
    Pin 2 – Aktywacja przekaznika odciazajacego system pompa spryskiwaczy i wycieraczki (WY) [czarno/zólty]
    Pin 3 – Zasilanie lewego swiatla postojowego (WY) [szaro/czarny]
    Pin 4 – Zasilanie tylnego lewego swiatla (WY) [szaro/czarny]
    Pin 5 – Zasilanie prawe swiatla postojowego (WY) [szaro/czerwony]
    Pin 6 – Zasilanie oswietlenia tylnej tablicy rejestracyjnej (WY) [szary]
    Pin 7 – Zasilanie tylnego prawego swiatla (WY) [szaro/czerwony]
    Pin 8 – Zasilanie podswietlenie wlacznika swiatel awaryjnych [zólto/niebieski]
    Pin 9 – Zasilanie wlacznika swiatel awaryjnych [czerwono/zólty]
    Pin 10 – Zasilanie testowe wlacznika swiatel stopu [bialo/czerwony]
    Pin 11 – Sterowanie masa do silnika wycieraczek szyby czolowej [zielono/fioletowy]
    Pin 12 – CAN Low [pomaranczowo/brazowy]
    Pin 13 – CAN High [pomarañczowo/zielony]
    Pin 14 – x
    Pin 15 – Zasilanie swiatel stopu (WE) [czerwono/czarny]
    Pin 16 – x
    Pin 17 – Sygnal blokady zaplonu (WE) [zólto/czarny]
    Pin 18 – Zasilanie czujnika swiatla i iluminacji wlacznika CLH/regulacji swiatel (WY) [czarno/niebieski]
    Pin 19 – Sygnal z czujnika swiatla (WE) [bialo/fioletowy]
    Pin 20 – x
    Pin 21 – Zasilanie lewego bocznego kierunkowskazu (WY) [czarno/zielony]
    Pin 22 – Zasilanie prawego bocznego kierunkowskazu (WY) [bialo/niebieski]
    Pin 23 – x
    Pin 24 – Aktywacja systemu Coming/Leaving Home (WE) [bialy]
    Pin 25 – Zasilanie swiatel postojowych (WE) [szary]
    Pin 26 – Zasilanie swiatel mijania (WE) [zólty]
    Pin 27 – Zasilanie tylnego swiatla przeciwmgielnego (WE) [szaro/bialy]
    Pin 28 – Zasilanie przednich swiatel przeciwmgielnych (WE) [bialo/zielony]
    Pin 29 – Aktywacja trybu automatycznych swiatel do jazdy (WE) [niebieski]
    Pin 30 – Zasilanie wewnetrznego lusterka fotochromatycznego (WY) [niebiesko/czerwony]
    Pin 31 – x
    Pin 32 – ??? [fioletowy]
Edytowane przez salamon
low
Teraz, doman96b6 napisał:
low
To u ciebie jest to realizowane po za mce
Więc,pomijam diode? A co zresztą
Co do reszty to nie wiem odpowiedziałem ci jedynie w jakiej wersji mce za co odpowiada.Ktoś inny musi ci pomóc.
Dzięki,denerwuje mnie to,że nie ogarniam tego prostego moda
Tak dla rozluznienia
Więc ogarnął ktoś to i jak to zrobić?Mam radio Concert i moduł HIGH A4B7 Avant. Mod jest ciekawy i zrobił bym sobie to ;-)
