Prawda czy fałsz
Witam koledzy, otóż przytrafiła mi się nie przyjemna sprawa w prawym tylnym kole ręczny odmawia mi posłuszeństwa i nie odbija sam, no i wiadomo dym z klocków.. myślę pojadę na warsztat żeby wyczyścili mi ten nieszczęsny zacisk i po sprawie a oni do mnie że regeneracja takiego zacisku to 400 zl rok gwarancji i będzie jak nowy bo to stalowy i nie można nigdzie takiego dostać, a jakbym chciał zmieniać na np aluminiowe to muszę zmieniać całą belkę bo nie podejdą.. zdębiałem bo to nie małe koszty a jak mi o belce powiedzieli to już całkiem.. Dodam że mam audicę z 95roku 1.9 1z. Powiedzcie mi czy to prawda czy chcą mnie wpakować na takie koszty żeby zarobić pozdrawiam.
Na forum nie znalazłem podobnego tematu lub może przez nerwy przeoczyłem ;/
ja za regeneracje zacisku płaciłem 70pln i zacisku żeliwnego (taki jak twój)
a wydaje mi się że nie trzeba wymienić belki aby założyć aluminiowe zaciski (tylko zestaw zaciski + jarzma chyba starczą)
ale mogę się mylić to niech ktoś poprawi.
i zresztą taki zacisk żeliwny to możesz kupić od 80-150pln
sciema.za 100 zl bym ci to naprawil
tylko oni mi powiedzieli ze to nie chodzi o te gumki w zestawie naprawczym tylko jakis mechanizm środkowy to już sam nie wiem, dlatego postanowiłem tu napisać
Wymieniasz elementy gumowe,tłoczek i zacisk działa jak nowy.
Znajdz starego wyjadacza o nicku dev w jego podpisie masz nr zadzwon jutro o wsio bedziesz wiedzial on zrobi Ci zacisk.najlepiej poslac mu oba na raz...
Nie zalozysz alu do ciebie raczej tu mechanik mial racje.
na allegro widze po 200zl takie zaciski po regeneracji za sztuke to chyba już mam odpowiedź, niestety nie mogę posłać bo auto muszę mieć w ruchu a tak kupie drugi i podmienię, dziękuję za wszelkie rady ;)
Tomek zrobi duzo lepiej i pierdzielnie to prochem pod kolor co do tylu to mozna zaslepic przewody nie szalec i pomeczyc sie przez max tydzien bez recznego.ja jezdzilem tak i wsio bylo ok.
Edytowane przez wesz82
W zacisku jest trzpien od mechanizmu recznego, ktory jest skorodowany.
Nie zakladaj alu bo to shit, zaliwo to najlepsze zaciski. Jak chcesz to Ci ogarne.
http://regeneracja-zaciski.pl/galeria/g_2,zaciski-hamulcowe
Dev byłbym wdzieczny jakbyś napisał czy zaciski pasują p&p żeliwo/aluminium
Nie. Nie pasuja i nie baw sie w g....
Regeneruj te co masz i bedzie git.
Edytowane przez Dev
hehe własnie mam aluminiowe i chce zmienić na żeliwne
dzieki za szybka odpowiedz
Zeby zmienic na zeliwo musisz zmienic przewod hamulcowy.
a jarzmo zostaje ?
Jo
Też mi nie odbijało nawet po regeneracji (na stole wszytko super ). Po podłączeniu linki ręcznego nie odbija.
Pod autem na obydwóch linkach jest chyba regulacja przynajmniej mi się tak wydaje że to jest regulacja długości. I tam mi zardzewiało przeczyściłem i co jakiś czas jak jestem na kanale to smaruje to olejem i działa. :banan:
Jutro cyknę zdjęcie, najwyżej wyprowadzicie mnie z błędu, jak to nie regulacja.
jakość marna nokia c5
Edytowane przez pan roman
