Afik Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Witam!!! Czy ktoś pomoże mi z rozszyfrowaniem zielonej kostki do podłączania przednich foteli poprawcie mnie jeśli się mylę: Fotel kierowcy (bez pamięci i wentylowania) zielona kostka: Pin 1 - wraz z pinem 1 z kostki pasażera zwieramy i podłączamy do pin 25 kostka t32b w MCE Pin 2 - bezpośrednio z MCE kostka T32b pin 14 Pin 4 - bezpośrednio z MCE kostka T6f pin 1 Fotel pasażera (bez pamięci i wentylowania) zielona kostka: Pin 1 - wraz z pinem 1 z kostki kierowcy zwieramy i podłączamy do pin 25 kostka t32b w MCE Pin 2 - bezpośrednio z MCE kostka T32b pin 19 Pin 4 - bezpośrednio z MCE kostka T6f pin 6 W zasadzie nie mogę się połapać w schemacie co znaczy połączenie z masą w wiązce przewodów wnętrza samochodu ( dotyczy to pinu 1 w kostkach pasażera i kierowcy ) powinny być te przewody zmostkowane i poprowadzone do MCE czy podpięte do masy a MCE podpięte do masy oddzielnie.... ;b OGRZEWANIE.pdf
Afik Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 Gdzie się znajduje punkt 401 wcwiazce przewodów albo jak taki punkt w elsie znaleźć?!?!?
Andrzejx Opublikowano 26 Października 2018 Opublikowano 26 Października 2018 (edytowane) Witam. Panowie czy panel sterowania nawiewu klimatyzacji posiada ochronę komponentu? Czy MCE ma tu znaczenie? Edytowane 26 Października 2018 przez Andrzejx
l2k2 Opublikowano 27 Października 2018 Opublikowano 27 Października 2018 20 godzin temu, Andrzejx napisał: Witam. Panowie czy panel sterowania nawiewu klimatyzacji posiada ochronę komponentu? Czy MCE ma tu znaczenie? Panel ma ochronę komponentu, MCE ma znaczenie - jeśli nie miałeś wcześniej podgrzewanych foteli, to raczej nie ma pinów i też jest wtedy do zmiany (+ ochrona komponentu).
Andrzejx Opublikowano 27 Października 2018 Opublikowano 27 Października 2018 Panowie, podpowie ktoś jaki model BCM obsługuje podgrzewane fotele? Mój BCM 8K0907063K
_Czarny_ Opublikowano 8 Grudnia 2018 Opublikowano 8 Grudnia 2018 (edytowane) Witam. Gdzie podpinamy Piny 6 i 7 z czerwonej kostki? Edytowane 8 Grudnia 2018 przez _Czarny_
Patryk933 Opublikowano 20 Lutego 2019 Opublikowano 20 Lutego 2019 (edytowane) Witam panowie zakupiłem fotele el do b8 mam pytanie -do postu ww u kolegi Pin 1 - wraz z pinem 1 z kostki pasażera zwieramy i podłączamy do pin 25 kostka t32b w MCE -Gdzie podłączyć zasilanie z prawego fotela do elektryki czerw wtyczka w podłodze Edytowane 20 Lutego 2019 przez Patryk933
dan4tech Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 W dniu 4.02.2016 o 20:43, wrzosu napisał: inalnie mieliście ele. Lędźwie zabieg w Kolego Wrzosu ja mam A5 z 2012r, myślisz że sprawa wygląda tak samo jakbym kupił grzane stołki z elektryką, bo mam bez grzania...
Tomek_091019 Opublikowano 10 Listopada 2021 Opublikowano 10 Listopada 2021 Panowie dobrze rozumiem, że zielona wtyczka jest od grzania? Chodzi mi o to, że chcę wymienić szmaciane z grzaniem na skórzane. Niby jest kilka sztuk na alledrogo, ale w opisie nic nie ma o grzaniu, a jak pytam sprzedającego to o dziwo wszystkie grzeją... Da się to jakoś potwierdzić po np. zdjęciu wtyczek?
kamilch-1984 Opublikowano 7 Marca 2022 Opublikowano 7 Marca 2022 Próbował może ktoś przerzucić fotele z anglika? Jest szansa na tego typu swap ?
Igorpolanski Opublikowano 13 Lipca 2022 Opublikowano 13 Lipca 2022 Troszkę odkopię temat, Chodzi głównie o podłączenie modułu pamięci pod CAN, gdzie to podłączyć najlepiej ?
kamilch-1984 Opublikowano 9 Października 2022 Opublikowano 9 Października 2022 (edytowane) W dniu 13.07.2022 o 10:50, Igorpolanski napisał: Troszkę odkopię temat, Chodzi głównie o podłączenie modułu pamięci pod CAN, gdzie to podłączyć najlepiej ? Siema... Potrzebujesz jeszcze pomocy z can? Edytowane 9 Października 2022 przez kamilch-1984
uncun Opublikowano 20 Listopada 2022 Opublikowano 20 Listopada 2022 jeśli w module bcm1 (8k0 907 063 N) mam w byte 11 bit 0 i bit 1 "zainstalowane ogrzewanie przedniego lewego/prawego fotela" to znaczy że moduł ten obsługuje grzane fotele i wystarczy podpiąć zielone kostki z foteli do tego modułu?
revil4x Opublikowano 25 Listopada 2022 Opublikowano 25 Listopada 2022 (edytowane) W dniu 20.11.2022 o 20:28, uncun napisał(a): jeśli w module bcm1 (8k0 907 063 N) mam w byte 11 bit 0 i bit 1 "zainstalowane ogrzewanie przedniego lewego/prawego fotela" to znaczy że moduł ten obsługuje grzane fotele i wystarczy podpiąć zielone kostki z foteli do tego modułu? Z tego co się orientuję to ten moduł nie obsługuje grzanych foteli, potrzebujesz z końcówka P, też mam N. Edytowane 25 Listopada 2022 przez revil4x
uncun Opublikowano 25 Listopada 2022 Opublikowano 25 Listopada 2022 8 minut temu, revil4x napisał(a): Z tego co się orientuję to ten moduł nie obsługuje grzanych foteli, potrzebujesz z końcówka P, też mam N. no właśnie patrzyłem w etce że nie obsługuje niestety ;/
revil4x Opublikowano 25 Listopada 2022 Opublikowano 25 Listopada 2022 38 minut temu, uncun napisał(a): no właśnie patrzyłem w etce że nie obsługuje niestety ;/ No ja u siebie też o tym myślę, ale moduł 300, panel klimy 100 do tego 2x CP, fotel minimum 1k, kable gotowe na allegro 200. Tylko kto mi zdejmie CP i zakoduje to w aso w Lublinie 450zl od modułu
uncun Opublikowano 28 Listopada 2022 Opublikowano 28 Listopada 2022 W dniu 25.11.2022 o 21:32, revil4x napisał(a): No ja u siebie też o tym myślę, ale moduł 300, panel klimy 100 do tego 2x CP, fotel minimum 1k, kable gotowe na allegro 200. Tylko kto mi zdejmie CP i zakoduje to w aso w Lublinie 450zl od modułu Ja zmieniłem fotele bez niczego na sline skóra + materiał z grzaniem i el. lędźwiami tylko, że nic z tego nie działa
revil4x Opublikowano 1 Grudnia 2022 Opublikowano 1 Grudnia 2022 W dniu 28.11.2022 o 18:47, uncun napisał(a): Ja zmieniłem fotele bez niczego na sline skóra + materiał z grzaniem i el. lędźwiami tylko, że nic z tego nie działa no tak, ale podłączyłeś te fotele? jaki masz panel klimy? ja namierzyłem koło siebie gościa co zdejmuje cp i zbieram graty
uncun Opublikowano 1 Grudnia 2022 Opublikowano 1 Grudnia 2022 2 godziny temu, revil4x napisał(a): no tak, ale podłączyłeś te fotele? jaki masz panel klimy? ja namierzyłem koło siebie gościa co zdejmuje cp i zbieram graty 8t1 820 043 AG. Nie podłączyłem nic jeszcze zbieram graty jak ty i jak będę miał czas przy świętach to podłączę
kamilch-1984 Opublikowano 11 Grudnia 2022 Opublikowano 11 Grudnia 2022 Czy grzane fotele z pamięcią z s4 b8,z tymi modułami podejdą do a4 b8 ?
