Montaż foteli elektrycznych, podgrzewanych z pamięcią w Audi A4 B8
Witam!!!
Czy ktoś pomoże mi z rozszyfrowaniem zielonej kostki do podłączania przednich foteli poprawcie mnie jeśli się mylę:
Fotel kierowcy (bez pamięci i wentylowania) zielona kostka:
Pin 1 - wraz z pinem 1 z kostki pasażera  zwieramy i podłączamy do pin 25 kostka t32b w MCE
Pin 2 - bezpośrednio z MCE kostka T32b pin 14
Pin 4 - bezpośrednio z MCE kostka T6f pin 1
Fotel pasażera (bez pamięci i wentylowania) zielona kostka:
Pin 1 - wraz z pinem 1 z kostki kierowcy  zwieramy i podłączamy do pin 25 kostka t32b w MCE
Pin 2 - bezpośrednio z MCE kostka T32b pin 19
Pin 4 - bezpośrednio z MCE kostka T6f pin 6
W zasadzie nie mogę się połapać w schemacie co znaczy połączenie z masą w wiązce przewodów  wnętrza samochodu ( dotyczy to pinu 1 w kostkach pasażera i kierowcy ) powinny być te przewody zmostkowane i poprowadzone do MCE czy podpięte do masy  a MCE podpięte do masy oddzielnie.... ;b
OGRZEWANIE.pdf
Gdzie się znajduje punkt 401 wcwiazce przewodów albo jak taki punkt w elsie znaleźć?!?!?
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Panowie czy panel sterowania nawiewu klimatyzacji posiada ochronę komponentu? Czy MCE ma tu znaczenie?
Edytowane przez Andrzejx
Panel ma ochronę komponentu, MCE ma znaczenie - jeśli nie miałeś wcześniej podgrzewanych foteli, to raczej nie ma pinów i też jest wtedy do zmiany (+ ochrona komponentu).
Panowie, podpowie ktoś jaki model BCM obsługuje podgrzewane fotele? Mój BCM 8K0907063K
Witam. Gdzie podpinamy Piny 6 i 7 z czerwonej kostki?
Edytowane przez _Czarny_
  • 2 miesiące temu...
Witam panowie zakupiłem fotele el do b8 mam pytanie
-do postu ww u kolegi
-Gdzie podłączyć zasilanie z prawego fotela do elektryki czerw wtyczka w podłodze
Edytowane przez Patryk933
  • 2 lata później...
W dniu 4.02.2016 o 20:43, wrzosu napisał:
inalnie mieliście ele. Lędźwie zabieg w
Kolego Wrzosu ja mam A5 z 2012r, myślisz że sprawa wygląda tak samo jakbym kupił grzane stołki z elektryką, bo mam bez grzania...
  • 6 miesięcy temu...
Panowie dobrze rozumiem, że zielona wtyczka jest od grzania? Chodzi mi o to, że chcę wymienić szmaciane z grzaniem na skórzane. Niby jest kilka sztuk na alledrogo, ale w opisie nic nie ma o grzaniu, a jak pytam sprzedającego to o dziwo wszystkie grzeją... Da się to jakoś potwierdzić po np. zdjęciu wtyczek?
  • 3 miesiące temu...
Próbował może ktoś przerzucić fotele z anglika?  Jest szansa na tego typu swap ?
  • 4 miesiące temu...
Troszkę odkopię temat, Chodzi głównie o podłączenie modułu pamięci pod CAN, gdzie to podłączyć najlepiej ?
Siema... Potrzebujesz jeszcze pomocy z can?
Edytowane przez kamilch-1984
jeśli w module bcm1 (8k0 907 063 N) mam w byte 11 bit 0 i bit 1 "zainstalowane ogrzewanie przedniego lewego/prawego fotela" to znaczy że moduł ten obsługuje grzane fotele i wystarczy podpiąć zielone kostki z foteli do tego modułu?
Z tego co się orientuję to ten moduł nie obsługuje grzanych foteli, potrzebujesz z końcówka P, też mam N.
Edytowane przez revil4x
no właśnie patrzyłem w etce że nie obsługuje niestety ;/
No ja u siebie też o tym myślę, ale moduł 300, panel klimy 100 do tego 2x CP, fotel minimum 1k, kable gotowe na allegro 200. Tylko kto mi zdejmie CP i zakoduje to w aso w Lublinie 450zl od modułu
Ja zmieniłem fotele bez niczego na sline skóra + materiał z grzaniem i el. lędźwiami tylko, że nic z tego nie działa :D
no tak, ale podłączyłeś te fotele? jaki masz panel klimy?
ja namierzyłem koło siebie gościa co zdejmuje cp i zbieram graty
8t1 820 043 AG. Nie podłączyłem nic jeszcze zbieram graty jak ty i jak będę miał czas przy świętach to podłączę :D
Czy grzane fotele z pamięcią z s4 b8,z tymi modułami podejdą do a4 b8 ?
