Czujnik temperatury płynu chlodzącego
Witam
Niedawno kupiłem audi a4 b5 z silnikiem 1.6 ANA i zauważyłem że wskaźnik temp. plynu sie nie podnosi. Wymieniłem czujnik na nowy FEBI i dalej jest to samo. W czym może być problem ?
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
a termostat działa poprawnie?
Tak wszystko w porzadku
Edytowane przez wojoB5
sprawdź na klimie kanał chyba 49 albo 51 co pokazuje ! jak pokazuje więcej niż 60 to albo wskaźnik albo przewody
Mógłbys mi podesłać link jak sie to robi? Nie jestem jeszcze tak zaawansowany w tych sprawach :)
nie mam linku :grin: wpisz w youtube ukryte menu serwisowe a4 i powinno coś być ...
chyba guzik od zamykania obiegu i guzik od nawiewu na szybę tylko ten ze strzałką w górę... a później kanały zmieniasz guzikami od temp + do góry - dół a zatwierdzasz zamykaniem obiegu
Edytowane przez daro87
Tak jak wyżej zrób test wskaźników. Węże robią się ciepłe?
Tak węże są ciepłe
Jest jeszcze drugi czujnik temperaztury wskażnika.Chyba koloru szarego ale co do koloru nie jestem pewny.Audi 80 pamiętam żę były dwa jeden do temperatury i sterowania silnikiem drugi na dawał na wskażnik i też miałem taki problem że strzałka leżała na 60 czasami sie podnosiła i znów spadała.Winny był własnie ten czujnik.Być możę tu też jest.Powinnien być na zbiornicznkiem wyrównawczym
W A4 jest jeden czujnik gdzie daje sygnal na zegary i do ECU..
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Jeśli czujnik jest 4 pinowy to jest tylko jeden czujnik temperatury.
Prawdopodobnie jest jakas usterka w zegarze. A ten zegar ktory mam z 1/2 fis podobno wystepuja takie problemy z wskaznikiem temperatury plynu chlodzacego.
Wiec podlaczyc vaga i zrobic test zegarow....
  • 4 tygodnie później...
Wymiana termostatu pomogła
