patryk2293 Opublikowano 6 Lutego 2016 Opublikowano 6 Lutego 2016 Witam, mam następujący problem: po dodaniu gazu obroty czasami spadają prawie do zera. Podobna sytuacja jest przy wysprzęglaniu. Kończy się to czasem zgaśnięciem silnika. Błędy które pokazuje Vag to błąd przepływomierza i pamięci ROM. Silnik 1.6 adp z sekwencyjnym lpg. Przewody prawie nowe, podobnie kopułka i palec. Cewka sprawdzona. Przepustnica wyczyszczona i zaadaptowana. Czy te objawy są konsekwencją uszkodzonego przepływomierza? Dodam, że gdy był duży mróz obroty spadały do 0 częściej niż przy wyższych temperaturach. Ponadto przy mrozach zimny silnik przez pierwsze 100 m był bardzo słaby auto ledwo szło i czasami było słychać wybuch paliwa. Z góry dziękuję za pomoc dodaje filmik, na którym widać jak obroty opadają po dodaniu gazu. https://www.youtube.com/watch?v=SBE47gxU42g&feature=youtu.be
neoxpl Opublikowano 6 Lutego 2016 Opublikowano 6 Lutego 2016 Reset ECU czyli odlaczenie akumulatora i jazda bez odpalania LPG pewnie pomoze jesli tak gaz do regulacji badz regeneracji, a co do przeplywomierza zawsze mozna go odlaczyc tylko po takich zabiegach reset ECU.. Co do bledu pamieci ROM to pewnie przez usuniete imo... Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
patryk2293 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Opublikowano 6 Lutego 2016 Reset ECU czyli odlaczenie akumulatora i jazda bez odpalania LPG pewnie pomoze jesli tak gaz do regulacji badz regeneracji, a co do przeplywomierza zawsze mozna go odlaczyc tylko po takich zabiegach reset ECU.. Co do bledu pamieci ROM to pewnie przez usuniete imo... Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka reset ecu nic nie daje, instalacja lpg nowa, a objawy występowały już zanim został założony gaz. Samochód chodzi w miarę dobrze, tylko te obroty denerwują. Jeśli to od przepływomierza to bym go wymienił, ale jeśli to nie jego wina to szkoda kasy. Jaki będzie efekt odłączenia przepływomierza? Jak odłączę powinna być jakaś zmiana w pracy silnika?
neoxpl Opublikowano 6 Lutego 2016 Opublikowano 6 Lutego 2016 Po odlaczeniu przeplywki ECU da sygnal zastepczy tzw tryb awaryjny, mozesz tez prubowac podmienic czujnik temperatury bo tez moze powodowac takie cyrki. A czase gdzies lewego powietrza nie lapie? Lambda pracuje prawidlowo? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
patryk2293 Opublikowano 6 Lutego 2016 Autor Opublikowano 6 Lutego 2016 raczej nie łapie, sprawdzałem. lambda nowa z boscha Po odlaczeniu przeplywki ECU da sygnal zastepczy tzw tryb awaryjny, mozesz tez prubowac podmienic czujnik temperatury bo tez moze powodowac takie cyrki. A czase gdzies lewego powietrza nie lapie? Lambda pracuje prawidlowo?Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
