pyra111 0 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 (edytowane) Witam wszystkich co moze byc przyczyna ze ciężko wbić 1 gdy auto sie toczy pozatym wszystko śmiga ładnie gdy ruszam 1 tez wchodzi gladko problem występuje gdy redukuje i auto się toczy ok 30 i chce wbić 1 to musze troche przez sile wymieniłem sprzęgło i jest z tym troche większy problem, tylko nie mówcie ze łożysko bo znów zapłacę jak za wymianę sprzegla pozdrawiam Edytowane 7 Lutego 2016 przez pyra111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Wydaje mi sie ze to normalne, mozna wymienic olej w skrzyni ale z moich doswiadczen nic to nie pomoze. Kiedys nawet wymienialem wybierak u goscia w b5 ale oprocz sztywniejszego lewarka nie zmienilo sie nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Zawsze mnie uczyli ze 1 szy bieg jest tylko od ruszania ciah i zaraz 2 bieg. Moim zdaniem tak jak pisze Łukasz to norma tj zbyt duza przekosć do danego biegu. Jeżeli staniesz i wchodzi ok to nie masz po co zawracać sobie głowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joziek79 0 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Tak uczyli na maluchu bo nie miał synvhronizatora na jedynce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 w sumie źle nie jest ale ostatnio śmigałem ze znajomym hondą i jak dojeżdzał do swiateł to już przy 40 wbił sobie jedynke bez problemu a ja musze wbijac przy 10 km /h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakoob 6 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Przestań się wzorować na znajomym, który nie umie jeździć. Jeśli przy 10-15km/h wchodzi jak należy to nie ma co szukać problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cupek97 1 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Mam ten sam problem. Poniżej tematy, które warto poczytać; http://a4-klub.pl/index.php?/topic/253213-wymiana-wybieraka/ http://a4-klub.pl/index.php?/topic/292282-wymiana-oleju-a-2gi-bieg-problem-z-wbiciem-2ki-po-zmianie-oleju/page-1?hl=%20problem%20%20skrzyni%B1%20%20bieg%F3w Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moorasky 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 u mnie to samo - tylko że 1 bez oporów wchodzi dopiero na granicy zatrzymania się. przy 15-20km/h to nie wiem czy byl lewarka nie polamal xD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 no to tak jak u mnie moorasky Czy może to być wina wysprzeglika? Da rade go wymienić samemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cupek97 1 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Czy sądzicie, że wymiana wybieraka może naprawić ten problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moorasky 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 wybierak, wysprzęglik, olej w skrzyni, sprzęgło ? któraś z tych rzeczy na pewno. tyko która Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 wybierak, wysprzęglik, olej w skrzyni, sprzęgło ? któraś z tych rzeczy na pewno. tyko która Żadne z powyższych, u siebie mam wszystkie te elementy nowe+płyn hamulcowy i jedynka powyżej 10 czy 15 kmh ciężko wchodzi bez międzygazu. Taka uroda tych skrzyń, duże przełożenie pierwszego biegu w dieslu i zużycie eksploatacyjne też pewnie ma coś do tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moorasky 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 wybierak, wysprzęglik, olej w skrzyni, sprzęgło ? któraś z tych rzeczy na pewno. tyko która Żadne z powyższych, u siebie mam wszystkie te elementy nowe+płyn hamulcowy i jedynka powyżej 10 czy 15 kmh ciężko wchodzi bez międzygazu. Taka uroda tych skrzyń, duże przełożenie pierwszego biegu w dieslu i zużycie eksploatacyjne też pewnie ma coś do tego. tylko tutaj nie musi być powyżej 10kmh a wystarczy żeby się toczył i jest problem. i międzygaz nie pomoże - to nie jest normalne. mam do porówniania awx-a brata, skrzynia ta sama, ten sam rocznik i problemu nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Spróbuj najpierw porządnie odpowietrzyć sprzęgło, to nic nie kosztuje (o ile nie ukręcisz odpowietrznika bo jest z plastiku), jeżeli to nie pomoże to trzeba szukać dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 sprzeglo mam nowke raczej bym obstawiał wysprzęglik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Przy wymianie sprzęgła na pewno układ sterowania był odpowietrzany, jeżeli bieg wchodzi gdy auto się toczy to nie szukałbym dziury w całym, diesel nie służy do redukcji do jedynki przy 30 kmh, to nie honda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyra111 0 Opublikowano 9 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 to nie honda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
