Sonda Lambda a ciężkie odpalanie
Witam mam problem z Audi. Ciężko pali a zauważyłem że jest wsadzona uniwersalna sonda lambda czy to może być przyczyną ? Jeśli ktoś miałby dojście do oryginału sondy w taniej cenie prosił bym o linki kod sondy to 258 003 518/519 taka dostałem od byłego właściciela kod silnika audi to adp
Wątpię, żeby sonda powodowała problem z odpalaniem. Sprawdź cewkę. Kiedy były zmieniane świece, przewody, filtry?
Przewody zakladalem beru swiece ngk filt paliwa zmieniony przepustnica wyczyszczona cewka dziala prawidlowo pompa paliwa tez podaje ponad 3,5 cisnienia
To wyczyść/wymień jeszcze kopułkę, podłącz pod kompa zobacz błędy, a samą sondę zostaw sobie na koniec. Masz jeszcze jakieś inne objawy świadczące o złej pracy sondy? Duże spalanie, falowanie obrotów, brak mocy itp?
Podam przykład ze swego audi 80 b4.Otuż falowały mi obroty nawet w czasie jazdy zwalniał i przyspieszał.Odłączyłem sonde wtedy komp przechodzi w tryb awaryjny(pali ile wlejesz) i przejechałem sie.Wszystko wruciło do normy brak falowania itd.Wiec wymieniłem sonde i falowanie znikło.Przytoczyłem taki przykład z życia wzięty :D
Edytowane przez lukasz2107
Falowanie to częsty objaw uszkodzonej sondy, ale tutaj koledze auto źle odpala, a to raczej inna przyczyna niż sonda.
