witcher86 Opublikowano 8 Lutego 2016 Opublikowano 8 Lutego 2016 Witam, Zrobiłem dziś Auto Scan VCDS-em i wyskoczyło mi parę błędów logi poniżej.: Wszedłem jeszcze w kasowanie inspekcji aby zobaczyć dane po czym wyszedłem. Teraz jest problem ponieważ auto nie odpala. Licznik miga pojawiły się kontrolki ABS ESP AIR BAG i kottrolka od IMMO wyzerowała się godzina i data... wskazówki licznika drżą. Proszę o pomoc samochód mi potrzebny na jutro do pracy. Monday,08,February,2016,11:34:05:62939VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0Data version: 20130910----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 Mileage: 253300km/157393miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 GD Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1483 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 5FCD45F7DDC847E6CD9-4A9C WAUZZZ8E62A139447 AUZ6Z0A0258263No fault code found.Readiness: 0 0 X X X-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: DEB3F8F35AC2CEEE46F-50001 Fault Found:01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - --------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul NDL 0305 Coding: 00002 Shop #: WSC 43257 VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A9C2 Faults Found:01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - -00532 - Supply Voltage B+ 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-50E6No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 03012 Shop #: WSC 00000 VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-4A9CNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 930 J Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 00000 Shop #: WSC 00006 VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-5072 Subsystem 1 - Part No: 39447 Component: AUZ6Z0A0258263 39447 AUZ6Z0A02582631 Fault Found:01302 - Control Module for Telematic (J499) 49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AE Component: Komfortgerát T01 0315 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 74E73A5B444EF4BE80B-4A3A Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tőrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tőrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tőrsteuer.HL BRM 0002 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tőrsteuer.HR BRM 0002 1 Fault Found:01561 - Rear Left Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 75: Telematics Labels: Redir Fail! Part No: 8E0 035 617 B Component: Telematik Nokia1 0202 Coding: 0005132 Shop #: WSC 63421 512 00000 VCID: 2541171FEF14DD36C75-50E61 Fault Found:01531 - Emergency Battery 002 - Lower Limit ExceededEnd --------------------------------------------------------------------- Dodam że nic nie zmieniałem w VCDS i wcześniej samochód odpalał bez problemu. A teraz jakby immo blokowało przed uruchomieniem Nikt nie pomoże ??? Świeci się również kontrolka od ręcznego mimo że ręczny jest zwolniony. Dobra fura znów na chodzie przyczyna nie była zbyt skomplikowana... akumulator padł od zabawy vag-iem No ale błędy są w logach i jeśli można to proszę o pomoc w rozszyfrowaniu.
Jakub_electronic Opublikowano 14 Lutego 2016 Opublikowano 14 Lutego 2016 odłącz klemę na 5 min i zobacz
wrclaguna Opublikowano 15 Lutego 2016 Opublikowano 15 Lutego 2016 musisz przypisac VIN do sterowników dodatkowo TELEMATIC do wykodowania
mateo027 Opublikowano 15 Lutego 2016 Opublikowano 15 Lutego 2016 Generalnie nie ma błędów, które powodowały by problem w odpaleniu. Zegary mają to samo immo-id co silnik, więc niezgodność odpada. Szukaj powodu bardziej w parametrach silnika.
witcher86 Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor Opublikowano 18 Lutego 2016 Auto już na chodzie A jak wykoduję Telematic to jaki będzie skutek poza tym że błąd zniknie ? np telefon będzie działał i navi czy nie ?
wrclaguna Opublikowano 18 Lutego 2016 Opublikowano 18 Lutego 2016 Auto już na chodzie A jak wykoduję Telematic to jaki będzie skutek poza tym że błąd zniknie ? np telefon będzie działał i navi czy nie ? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/333261-telematic-jak-usunac-komunikat-z-wyswietlacza/#entry4614356 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/261306-usuniecie-oryginalnego-telefonu-telematic/#entry3776719
witcher86 Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Opublikowano 23 Lutego 2016 A co jeśli chciałbym zostawić sprawny telefon i żeby usunąć komunikat ? da się tak zrobić ?
