Interfejs Bluetooth (Elm327) + android = Bloki pomiarowe
Pisze się na alfa testera. :rolleyes:
Wysyłane z mojego V1 za pomocą Tapatalk 2
Dobry pomysł z tą apką :D
No i jak? Cos sie dzieje w temacie apki?
Powoli ale do celu :decayed:
Bloki pomiarowe działają i z obecnych testów wynika że jak na taki interfejs są mega stabilne :banan:
Zostało jeszcze kilka rzeczy do zrobienia aby użytkownikowi milej korzystało się z apki ( chociażby + i - przy numerze bloku )
Mały teaser: na drugim screenie ikonka ze strzałką będzie włączała logowanie grup :wink:
No stary, kawał roboty. Widzę że będzie grubo. Czekam na wersję do testów.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Elegancko! A bedzie laczylo sie przez ELM w wersji WiFi?
Nie wykluczam, powiem szczerze że w planach jest po prostu umieszczenie jej na markecie za jakieś grosze, co za tym idzie jeśli będą chętni to z chęcią rozwinę ją dalej.
Wrzucaj do marketu, jestem pewien że chętnych nie będzie brakowało :)
Dokladnie. Wrzucaj, chetnie bym pobral juz...
Czekam z niecierpliwością :-D
wydukane na T3
Witam dzis zrobilem z ciekawosci diagnkze przez elm 327 a program to torqe i wykazal mi takie coś co to znaczy???
Mode $06 report generated by Torque for Android
VIN samochodu:Nieobecny
Producent:Nieznane
ID kalibracji pojazdu:Nieobecny
Unit and scaling information are not supplied with the data from the ECU for this type of vehicle. Consulting the manufacturers service book for this information is recommended.
Test report:
TID:$01 CID:$07
- Rich to Lean sensor threshold voltage(constant)
Min: 4 096
Test result value: 10
FAIL
TID:$03 CID:$01
- Low sensor Voltage for switch time calculation
Min: 24
Test result value: 218
PASS
TID:$05 CID:$05
- Rich to Lean sensor switch time(calculated)
Min: 2 294
Test result value: 2 297
PASS
koniec raportu.
Też się nie mogę doczekać :)
W razie czego tak to sie laczy po WiFi z np. Torque. Czekamy dalej na jakies postepy:)
Ip: 192.168.0.10
Port: 35000
Ja mam elma i michodzi normalnie wersja pro torque. Tylko ciężko to nazwać diagnoza ;-) zczytanie błędów i podgląd bieżących parametrów. Spróbuj z innym programem.
albo z płatną wersją bo free jest mocno ograniczona
Witam, sam posiadam ELM 327 BT i czekam z niecierpliwoscia, az programik wyjdzie bo przyda mi sie to pomiarow :)
Lecimy! nie śpimy ;)
Logi potestowane, wyniki jak w VCDS ( po CAN, 5-7 odczytów na sekundę )
Więcej info pewnie w przyszłym tygodniu :)
Miłego weekendu
no czekam z niecierpliwością bo robienie logów z kompem na siedzeniu to masakra
danielbobik20
Tryb 06 którego użyłeś służy w szybkim skrócie do pobrania informacji o działaniu silnika.
Błędy w tym trybie mogą skutkować pojawieniem się błędu w sterowniku.
Interpretacja wskazań dla każdego, producenta, modelu i silnika jest różna co za tym idzie wątpię aby Torque poprawnie odczytał wskazania.
Tryb 06 jest też dostępny w VCDS
Dodaj moze juz platna wersje w sklepie co lepiej bedzie Ci sie robilo apke? :) Z komunikacja WiFi cos probowales juz?
