Biedroonek Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 Witam, od jakiegoś czasu męczy mnie problem włanczającej się kontrolki esp , czy to podczas jazdy czy na postoju . Podczas postoju silnik pracuje głosniej (gdy pojawi się kontrolka) a podczas jazdy hamuje mnie, gazu choć bym wciskał do dechy to obroty nie wzrosną , dodam że wypinałem sterownik oraz wymieniłem czujnik stopu nic to jednak nie dało ... błędy jakie mi przy tym ostatnio wyskoczyły to : Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL Controller: 8E0 907 401 B Component: 2.5L V6 TDI G000SG 0002 Coding: 02015 Shop #: WSC 06435 VCID: 243B6F93A7C3 00006Reg.TURBOTECC150_1.R76395537089 1 Faults Found: 00550 - Shareware Version. To Decode all DTCs 17-10 - Please Register/Activate - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad D620 Coding: 04455 Shop #: WSC 45527 VCID: 263F759BD1FF 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - -
