[B5 ADR] co wymienić wyczyścić
problem zaczął się od tego że układ słabo grzał kabinkę. wczoraj na klimie wyrzuciło błąd 15.7(Klapa powietrza, czasem blokowana) więc muszę się dobrać do siłowniczka i go przeczyścić bo pewnie to było powodem słabego grzania kabiny(mieszało się ciepłe powietrze z zimnym??) oprócz tego błędu zgasła mi prawa część panela klimatronika(tj ta na której regulujemy siłę nadmuchu) i w momencie jak daje klimę w tryb auto to dopiero wtedy się podświetla.
z tej racji że muszę dosyć dużo rozebrać żeby się dobrać do tego siłowniczka to mógłby ktoś mi powiedzieć jakie filtry przy okazji można powymieniać ?
no napewno musisz wymienic przeciwpyłkowy, a wiecej w kabinie nie masz. a co do rozbierania, to cały kokpit trzeba rozebrac ( też mnie to czeka)
kurcze mam problem
płukałem dziś nagrzewnice, woda się wlewała ale wylać się nie chciała, niezależnie od tego czy podpinałem normalnie czy pod prąd :wallbash: a co najlepsze nagrzewnica chyba jest drożna bo oba węże są gorące po nagrzaniu chłodziwa :blink:
