mmarcinn 0 Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 Witajcie, dziś podczas zapalania które się nie powiodło, zaświecił sie czerwony wykrzyknik na FISie i brzęczało trzy razy, silnik zaskoczył i zgasł (jak przy awarii immo). Po włączeniu zapłonu powinna się świecić kontrolka ładowania ale u mnie delikatnie i niemiarowo się ona żarzy, podobnie jak kontrolka od świec.Gdzie szukać rozwiązania problemów, czy te kontrolki mogą sygnalizować wspólnie jedną awarię(np. niskie napięcie lub brak ładowania)? Dodam że taka sytuacja ma miejsce tylko na pozycji zapłon, na pracującym silniku nie sprawdzane bo nie da się go uruchomić. Będę wdzięczny za wszelkie pomysły gdzie szukać winowajcy.. Pozdrawiam wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Zmierz napiecie pradu aku ,kreci normalnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmarcinn 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) Zmierzone bez obciazenia 12,3V po kilku probach rozruchu spadalo do ok 10V ale odpalilem dziada i wyskoczyl czerwony wykrzyknik. Na wolnych obrotach jest ladowanie miedzy 14.25V a 14.40V. Kontrola od ladowania dalej nie swieci mocno na zaplonie. Na innych kluczykach w tym na serwisowym ta sama sytuacja. Edytowane 13 Lutego 2016 przez mmarcinn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Sprawdz masy a szczegolnie klemy na akumulatorze ,poczysc i sprobuj ,moze posniedzialy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmarcinn 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Dzieki Kolego, od tego zaczalem walke dzis, aku wyciagniety i wyczyszczone slupki, masa odkrecona i wyczyszczone styki, bez poprawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Rozrusznik dobrze kreci?,bo wyglada mi to na jakies zwarcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmarcinn 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Rozrusznik dobrze kreci?,bo wyglada mi to na jakies zwarcie Rozrusznik daje normalnie, te kontrolki to zanim nim zakręcę. Jak zbadać to zwarcie rozrusznika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 To nie bedzie rozrusznik ,gdzies ci prad fiksuje ,a od kabli od kogos normalnie odpali ,wez kogos i sprawdz dziwne to ,bo ewidentnie gdzies prad w ch,,, leci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmarcinn 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Szanowny Kolego szakal222 dzieki za bezgraniczna wspolna walke z tematem, problem zostal rozwiazany i rzeczywiscie to byla wina pradu. Winna okazla sie kostka stacyjki ktora nie dostawala dobrej masy. Naprawa: Zostala wyjeta kostka stacyjki,rozebrana, nadpalone styki przeczyszczone papierem i podgiete w celu zapewnienia dobrego przewodzenia, po takiej regeneracji wszystko dziala jak nalezy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 14 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 Dzieki ,zycze szerokiej drogi i braku awari Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
