AVF- cieknaca vacum pompa.. na jaka polecacie wymienic..
witam
jak w temacie cieknie mi ropa z vacum pompy na jaka polecacie wymienic ..
pobowalem uszczelnic ale mam wersje z metalowa uszczelka w srodku a nie gumowa..
co polecacie ??
038 145 209Q
038 145 209M
038 145 209N
To są numery poprawionych tandem pompek. Czym dalszą końcowa literka z ciągu alfabetycznego, tym młodsza jest pompka.
Możesz kupić używke z allegro za ok 200 zł.
Ja do swojego awx kupowałem 038 145 209M i pasuje idealnie. Przy zakupie wypytaj tez o datę produkcji. Moja jest z 2007 roku, trafiła mi się w stanie idealnym, podciśnienia identyczne jak fabryka.
Do niej musisz dokupić jeszcze metalowa uszczelkę, najlepiej w Aso. Koszt do 40zl.
038 145 215 - tutaj numer podkładki.
Nic poza tym nie potrzeba. Jak juz ją wymienisz, możesz przy okazji wymienić wężyki podciśnienia. Potrzeba ok. 3m, dostaniesz w każdym motoryzacyjnym. 10zl za 1m szmaciano-gumowego o średnicy wew. 3.2mm
To tyle
Edytowane przez Ralen
możesz jeszcze kupić boscha ,zmieniałem na taką z symbolem V200
Te numery które podałem to numery BOSHa. A na 200% 038 145 209M jest bosh bo taki bosh jest zamontowany u mnie :)
Symbole Vxxx nie mają chyba większego znaczenia. Nigdzie nie znalazłem różnicy w pompkach o różnych symbolach Vxxx
a to ok ,co do symboli Vxxx to nie wiem ,ale jak o to pytałem tu na forum ,to właśnie ktoś napisał że to jest odpowiednik luk-a ,np v200 to luk z końcówką Q,ile w tym prawdy nie wiem,kupowałem pompę nową i jest wszystko dobrze
