dark79 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 zaraz zaraz, a sprawdzałeś napięcie na samych świecach czy tylko sugerujesz się przygasaniem lampki w aucie, bo to ze przygasa to o niczym nie swiadczy, bo na przyklad swiece zarowe tez sie załączają na chwile pod czas pracy silnika, a to za sygnal na przekazniki wychodzi z ECU silnika to bylo juz napisane
pytnik Opublikowano 8 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2009 temperatura zasysanego powietrza cos nowego?????ale nie wydaje mi sie ze ten czujnik od tem powietrza odpowiada za załączanie sie swiec podgrzewacza!!!
pio911 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Sprawdziłem manualnie (dotykając świec ) są gorące na zimnym silniku - wiem prymitywny sposób ale tak mogłem tylko sprawdzić Odnośnie niebieskiego czujnika podaje on temperaturę klimatronikowi - mierzy temp. od 50 stopni ( ale może też sterownik dostaje sygnał z tego czujnika ) temat opisywany w http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_podgrzewanie_plynu_chlodzacego_3_swiece_tdi-t57270.0.html Kolego Pytnik zostaje tylko VAG jak wcześniej zasugerowano Tobie w innym wątku
pytnik Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2009 vagiem sprawdzałem nic nie pokazał mysłe ze w ecu jest walniety jakis tranzystor lub cos podobnego. KOLEGO PIO911 WYSŁALEM CI P.W.[br]Dopisany: 08 Styczeń 2009, 18:39_________________________________________________witam po 3 miesiacach rozwiazałem problem swiec podgrzewacza ,mianowicie:po podpieciu vaga test przekazników małej i duzej mocy ok.a swiece mimo mrozów dalej sie same nie załaczaja i nie grzeja ,na vagu nie ma błedów swiece ok przekazniki ok bezpieczniki ok czujnik temp ok. jesli ma ktos podobny problem to odłaczcie wtyczke od ecu ja tak zrobiłem ale odłaczyłem na cała noc bo chwilowe odpiecie nic nie dało.Rano po podpieciu wtyczki o dziwo i mojemu zaskoczeniu swiece podgrzewacza załaczaja sie i grzeja .Dodaje ze na vagu zadnych błedów nie wykryto. samochód szybciej sie teraz dogrzewa pozdrawiam i zycze ciepełka w waszych niuniach.
