[B5 AFN] Klimatronik - śnieżka na wyświetlaczu znika po włączeniu
Może by tak czujnik potraktować suszareczką ... :przebiegly:
Po to się nie włącza,żeby sie nic nie stało z klimą i niech tak zostanie. Jeśli się nie myle to w parowniku się skrapla para, jak oszukasz czujnik to zamarznie tam skroplona woda i może coś pęknąć. I dopiero wtedy się zacznie ..... :wallbash:
Pewnie masz rację. Całe szczęście, że się jeszcze do tego nie dotykałem :)
Mi się nie załącza zawyczaj jak jest poniżej +2 st.C, ale nie jest to regułą. Czasem się załączy nawet przy -2. Może pomiar jest z innego miejsca niż ten z deski.
Czujnik od temperatury znajduje się też między chłodnicami a zderzakiem :)
Przy temp. bliskich 0 stopni klima nie działa. :disgust: Dziwny patent, ale przy plusowej temp. wszystko wraca do normy i jest OK. :good: Pozdrawiam! :wink4:
Mam ten sam problem. Ale teraz juz wiem w czym tkwi diabeł - poniżej 5 stopni C klima nie działa :rolleyes:
Wszystko OK. Jest termostat takie niby zabezpieczenie. Po co Ci klima jak na zewnątrz na minusie i możesz puścicć sam nawiew...
Z tą temperaturą to jest różnie i wynosi (z opisu innych forumowiczów od 2 do 5 stopni) u mnie jest 3,5
A po to żeby szybki nie parowały :cool1:
To wówczas spróbuj użyć opcji odparowania szyb
Nie mam opcji odparowania szyb, chodzi o nawiew na przednią szybę?
Przy ustawieniu nawiewu na przednią szybę (przycisk na klimatorniku) - odparowuje tylko przednia szyba i trochę boczne przód - i to bardzo wolno.
Jeśli włączy się klimę proces ten trwa parę sekund i dotyczy wszystkich szyb - ponieważ klima osusza powietrze !
Zgadza się, ale niestety klima ma ten minus, że ma ten niby "termostat" :confused4:
