Leszek Odrzywolski 0 Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Witam, Mam pytanie jak w temacie, podczas rozmowy przez zestaw bluetooth cicho słychać rozmówcę. Mikrofon, książka telefoniczna wszystko działa według mnie, zestaw jest oryginalny, montowany przez audi podczas produkcji auta (nie dokładany). W telefonie jest podgłosnione na maxa, w radiu na maxa (11 vol) i dalej cicho slychać. Jest jakaś szansa żeby lepiej było słychać? co można zrobić? zestaw dość fajnie działa oprócz tego wlasnie jednego mankamentu. jakieś pomysły? z góry dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 18 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2016 z tego co kojarzę to vag-com'em można to ustawić w kanale 77-telephon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Odrzywolski 0 Opublikowano 8 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Dzięki kolego za podpowiedź przy najbliższej okazji to postaram się sprawdzić, czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły jak to ustawić, zmienić zakres głośności? Może jakoś przez ustawienia radia da się to ogarnąć? a może ktoś z okolic Poznania ma vag com i ma pojęcie jak to zmienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dangra992 0 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 W adaptacjach jest mozliwosc ustawienia glosnosci domyślnej ale niestety nic to nie daje. Vcds nic nie zrobi. Mam ten sam problem moze ktos pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 (edytowane) W adaptacjach jest mozliwosc ustawienia glosnosci domyślnej ale niestety nic to nie daje. Vcds nic nie zrobi. Mam ten sam problem moze ktos pomoże? jak to nie daje?? u mnie dało i u kumpla w a3 też to robiliśmy i wszystko było ok. Jeszcze można spróbować podczas rozmowy przyciskiem VOL+ na telefonie - tak podgłaśniam rozmowy w Kia Soul Edytowane 9 Czerwca 2016 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dangra992 0 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 No nie daje bylo ustawiane w adaptacjach +6dB ori vcds i jest to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
