Falowanie obrotów 3.0 V6 ASN
Jestem po wymianie przeplywomierza na ori Hitachi i rozrzadu. Zaplony jak wypadaly tak wypadaja i dalej trzesie autem, bez zmian. Jakies sugestie? Wedlug mechanika katalizatory sa ok, ale czasem wywala bledy. Problemow ze szczelnoscia nie ma podobno.
Zaplony wypadaja na jednej glowicy 1, 2, 3, czyli od strony pasazera?
Natomiast ponizszy blad jest od kata po stronie kierowcy?
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor heating B1 S1 Performance too Low
P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16815 - Warm Up Catalyst Bank 2 Efficiency Below Threshold
P0431 - 001 - Upper Limit Exceeded
16497 - Intake Air Temp Sensor (G42) Signal too High
P0113 - 002 - Lower Limit Exceeded
Powoli juz mam dosyc.
jesli katalizatory sa juz wydupcone to beda wypadały zapłony nie wiem w której grupie ale można je jak najbarziej sprawdzić wydech moze być szczelny ale katy już przypchane z ciekawość jak ci ustawili grupe 93?
P.S ty nie masz siły to poczytaj wątek http://a4-klub.pl/index.php?/topic/333540-generalny-remont-asn/ja moge powiedzieć że nie mam już siły (i kasy) :grin:
Edytowane przez Kruk_89
Weź wpierw ogarnij tj. sprawdź gruntownie instalację elektryczną wokół silnika, bo błąd od G42 wg. wiki Ross-Tech'a świadczyć może o usterce w okablowaniu. Uszkodzenie czujnika już wyeliminowałeś bo wstawiłeś nową przepływkę.
Podrzucam schemat:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8VWJhZ3oySFJLQ3M/view?usp=sharing
Na wspólnej szynie zasilającej (D22, zabezpieczonej bezpiecznikiem S234 15A) wisi min. przepływka z wbudowanym czujnikiem temperatury, zawór wtórnego powietrza i grzałki sond.
Niewykluczone też, że w ECU pojawiły się zimne luty.
Czy powtarzajace się wypadanie zapłonu tylko na cylindrach 1,2,3 i szarpanie, zamulenie silnika w dolnych obrotach to zaje. .. katy? Cewki przekladane że strony na stronę w raz ze świecami i to samo.
Przydałoby się najpierw napisać jakie masz błędy w sterowniku? Na w/w objawy może mieć wpływ wiele czynników.
Edytowane przez damian92x
Okazało się, że winę ponosił prawy przedni kat, który zatkał główny. Teraz jeszcze lewa strona, a samochód zbiera się dużo lepiej. Czytałem o prawie o takich samych problemach, z tym ,że na cylindrach 4,5,6. Tutaj winowajcą jest też zapchane kat
Miałem to samo. Wszycy mówili, że cewki.. Cewki podmienilem, świece wymieniłem i nic.. Mechanic wywiercil dziurke w wydechu, popatrzył kamerką i okazało się, że w środku grzechotka.. Posypał sie pierwszy i zatkał główny. Katy wywalone wszystkie i zero problemu ;)
  • 2 miesiące temu...
Wywalilem katy i wyglada, ze jest ok :)
Edytowane przez rune
