Muskel1 1332 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca Kodowanie jest ok. Wrzuć jeszcze mapę adaptacji że sterownika 09. Zmieniałeś coś w adaptacjach lub kodowaniach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca W dniu 23.03.2024 o 16:09, lukpie napisał(a): Niestety z manetki sie nie aktywuje. Bralem ja do siebie 10x i nic. Za kazdym razem dobra sekunde trzymalem. Swiatla na auto i samochod odpalony. Jak robiłeś to w dzień, bez odpalonych ksenonów to się nie załączą spryski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca Włączone światła to podstawa działania spryskiwaczy, tego nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, więc wychodzę z założenia, że tak było😃 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca Światła na auto i czas pisania posta wskazuje chyba że nie każdy to wie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Marca Udostępnij Opublikowano 25 Marca Chyba że było już po zmroku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 2 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia W dniu 25.03.2024 o 20:39, krzychuG napisał(a): Światła na auto i czas pisania posta wskazuje chyba że nie każdy to wie. No wlasnie bylo na auto i to byl dzien:D rozumiem ze auto w dzien nie wystarczy?!ok sprawdze jutro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 2 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia W dniu 25.03.2024 o 20:40, Muskel1 napisał(a): Chyba że było już po zmroku. No wlasnie ja nie wiedzialem. Myslalem ze samo auto wystarczy i ze wtedy automatycznie po np 5x je uruchamia. A wychodzi na to ze swiatla musza byc wlaczone fizycznie. Ok jutro sprawdze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia Tak, spryskiwacze działają tylko gdy świecą się światła mijania lub drogowe. Na dziennych lub zgaszonych nie działają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 3 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia dobra Dzis wieczorem po pracy sprawdzalem i spryskiwacze na pewno sie wysuwaja z manetki. Cos tam polecialo ale nie jestem samemu w stanie tego ocenic jak to leci i czy w ogole leci a czy moze sie tylko saczy..takze w najblizszym czasie postaram sie to zweryfikowac dokladniej. Ile sekund powinno byc ustawione spryskiwanie? wiem ze mam co 5 raz ale moze jest za malo sekund?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia Z tego co pamiętam standardowo jest 1,5 sek. Sprawdź sobie w adaptacjach jaki masz ustawiony czas spryskiwania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano Środa o 15:09 Udostępnij Opublikowano Środa o 15:09 Witam Niestety spryskiwacze nie dzialaja. Jak zrobilem test to sie za pierwszym razem otworzyly oba i z obu za***iście polecialo ale na tym koniec. Pozniej otworzyly sie raz i nic nie polecialo. Pozniej to sie lekko uchylaly tylko doslownie na pol centymetra i do tego ta pompka dziala bardzo glosno. Doslownie wyje. Podczas jazdy nie spryskuja na pewno. Swiatla wlaczone. Ja to podejrzewam ze ta pompka nie ma sily juz ich otwierac podczas jazdy a na postoju zrobi to raz przy tescie. Zrobilem mape sterownika 09 ale nie jest dodany do logow. Nie da sie go wrzycic bo ma inne rozszerzenie. Moge wkleic ale sporo tego. Nie wiem czy to cos pomoze. Moim zdaniem ta pompka juz pada i dlatego tak glosno dziala. Co myslicie? Log-WAUZZZ8K2CA095602-330370km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano Środa o 16:11 Udostępnij Opublikowano Środa o 16:11 a wiec kupilem nowa pompke. 50zl to w sumie nie duzo ale wydaje mi sie ze ona po prostu nie ma sily ich otwierac i pchac ta wode. Zreszta nie podoba mi sie to jak glosno ona dziala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano Środa o 16:53 Udostępnij Opublikowano Środa o 16:53 Kijową pompkę kupiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano Czwartek o 16:54 Udostępnij Opublikowano Czwartek o 16:54 23 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Kijową pompkę kupiłeś. nie zrozumielismy sie:) wlasnie ta moja stara tak dziala. Nowa dopiero idzie i pewnie bedzie w poniedzialek lub wtorek. Dam znac jak zamontuje czy to cos pomoglo czy nie. Klucz ten z chin do amortyzatorow zeby odboje wymienic tez pewnie wtedy przyjdzie i moze uda mi sie samemu to wymienic. Odboje juz mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpie 0 Opublikowano 16 godzin temu Udostępnij Opublikowano 16 godzin temu (edytowane) W dniu 1.05.2024 o 18:53, Muskel1 napisał(a): Kijową pompkę kupiłeś. wykrakales:D pompka przyszla. Rozebralem nadkole i sie zdziwilem. Moja pompka ma na dole dwa podlaczenia dla wezykow z prawej i lewej strony. Ta co kupilem ma podlaczenie tylko jedno i dzwoniac do intercarsu oni tez twierdza ze maja taka z jednym podlaczeniem. W internecie gdzies widzialem ze sa dostepne takie z dwoma podlaczeniami i wlasnie taka zamierzam kupic. Ale dlaczego w intercarsie po vinie wychodzi im co innego i na tej aukcji?! btw. Rozebralem nadkole a tam przy blotniku pod ta pompka doslownie 10cm ubitego piachu. No maskara jakas. Potem czlowiek sie dziwi ze gnija blotniki. A u mnie wlasnie tam na dole wychodzi rdza. Zamierzam zajrzec tez z drugiej strony. taka mam w samochodzie a po winie ma jedno podlaczenie. Edytowane 16 godzin temu przez lukpie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 godzin temu Udostępnij Opublikowano 14 godzin temu 2 godziny temu, lukpie napisał(a): Ale dlaczego w intercarsie po vinie wychodzi im co innego i na tej aukcji?! Musisz ich zapytać. Z mojego doświadczenia napiszę tylko tyle, że takie rzeczy kupuje się w ASO, podobnie jak czujniki wszelakiego rodzaju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
