[A4 B5 1.8 5V benz] mrowienie kierownicy na biegu jalowym
Witam
Mam ptyanie, co moze byc przyczyna mrowienia kierownicy nawet na postoju na wolnych obrotach? Dotad sadzilem ze jak slinik pracuje na luzie i na wolnych obrotach to nie powinno byc nic czuc na kierownicy. Mrowienie to jest identyczne jak praca silnika czyli czestotliwosc wzrasta wraz zobrotami. Sprawdzilem poduszki pod silnikiem i gumy pod skrzynia i nie widac aby cos bylo nie tak. Ale to mrowienie tez jest slabe wiec ... Czy silnik wisi tylko na 2 poduszkach i gumach pod skrzynia, czy moze jest jeszcze jakis inny element przez ktory silnik styka sie z nadwoziem.
HEHEHE obawiam sie że tak jest w każdym samochodzie chyba że to są poważne drgania ale to by było czuć nie tylko po kierownicy :wink:
