wypor 0 Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 (edytowane) Koledzy 2 pytania mam: Jak się sprawy mają z wymianą kierownicy na S-line z B6? (np. http://allegro.pl/kierownica-skora-airbag-audi-a3-8l-a4-b6-s-line-i5828776370.html) Trzeba coś rezać czy p&p? I jak to jest, gdybym się zdecydował na multifunkcję i chciał ją pogodzić ze swoim rns-em? Co wtedy brać najlepiej? Kierę z C5 czy z B6? Auto mam z 2000 r. także już zapewne na dużym wieloklinie. Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 7 Marca 2016 przez wypor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Jak trzy ramienna to lepiej z A2 A3 8L -lift lub A6 C5 Lift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wypor 0 Opublikowano 20 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 (edytowane) Niezły zbieg okoliczności. Kolega Houdini polecał mi Twoje usługi i o kierownicy myślę właśnie w kontekście oddania Ci jej do obszycia. Czemu B6 zła, a lepsza C5? Edytowane 20 Lutego 2016 przez wypor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 One są prawie takie same tylko ta od C5 ma dwa miejsca na kabelki od taśmy, a ta od B6 ma trzy kabelki z taką płytką za stelażem. Jak miałem A6 C5 to miałem problem z klaksonem na kierze z B6, a na poliftowej z C5 nie było problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wypor 0 Opublikowano 7 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2016 (edytowane) Kupiłem kierę od C5. Rozumiem, że do szczęścia potrzebne mi są jeszcze: taśma airbag przekaźnik (na module mam hw03) wiązka multifunkcji I niezależnie od kiery licznik FIS VDO + tuner tmc + wiązki. Dobrze to widzę? Czy coś pominąłem? Edytowane 7 Marca 2016 przez wypor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
