Jaka skrzynia do silnika AHU?
Witam, znów padła mi skrzynia biegów w moim audi z silnikiem AHU 1.9tdi (90km). Pytanie brzmi czy można do tego silnika wstawić skrzynie np EEN. Według strony http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.htmlsa tylko 4 rodzaje skrzyn, ale na forach można znaleźć, że wymieniane były różne skrzynie w silniku AHU. Pomożecie rozwiązać problem doboru skrzyni?
EEN będzie działać będzie miała ciut inne przełożenia ale bez problemu da radę. Piszesz że padła ci któryś raz Radzę ci sprawdzić sprzęgło. Mi padała chyba pięć razy co roku okazało się że to była wina sprzęgła, dodatkowo miałem objaw taki przy przyśpieszaniu od 1800 do 2000 obrotów na piątym biegu drżała kabina Mam nadzieję że pomogłem Pozdrawiam
Ale tez miałeś silnik AHU? bez problemu wszystkie śruby mocujące w EEN pasują do AHU? czy wymaga jakiejś przeróbki?
Skrzynia EEN jest z fabrycznie montowana w AFN.
Jest nieco dłuższa ale 90 konny silnik da rade, przełożenie główne też troszke się różni.
Montaż jest p&p
Było multum takich samych tematów, tylko szukać się nie chce.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
