Pedał wpada w podłogę napis bremse
Witam
Dziś jechałem do sklepu i po wciśnięciu hamulca auto zaczęło hamować po czym pedał wpadł w podłogę wyświetlił się czerwony wykrzyknik i napis bremse co to może być może jakiś przewód się urwał czy coś z góry dzięki za odpowiedź
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
No prawdopodobnie nieszczelność w układzie. Przewody hamulcowe do weryfikacji głównie elastyczne. Było coś robione w hamulcach niedawno?
Wymieniane klocki z przodu ale to w październiku było a tak to ostatnio nic nie robiłem jedynie te klocki ale to w październiku było
Obejrzyj dokładnie koła od wewnątrz czy któreś nie jest mokre, lub spód auta - plus pod maską w okolicach przewodów hamulcowych. Obstawiam, że strzelił któryś przewód albo wyskoczył tłok z zacisku. Tylne hamulce ok?
Znalazłem winowajce pękł wąż z prawej strony z przodu teraz takie pytanie odpowietrzać wszystkie 4 koła czy tylko przód odpowietrzyłem tylko prawà strone gdzie wymieniałem wąż ale nie za specjalnie hamuje
zapowietrzyłes ABS, bieda
trzepa zapiąc VAGa
A nie ma innego sposobu ?
Ten jest najprostszy, pod warunkiem ze VAG zatrybi ze sterownikiem ABS.
Vaga nie mam więc zastosuje tradycyjny sposób odpowietrzania ABS nie świeci się że jest błąd to nie wiem
Jeśli nie wywaliło ci całego płynu to odpowietrzasz cały układ (zaczynając od najdłuższego przewodu) tak samo jak układ tradycyjny.
http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=8
