Błąd poziomowania samochodu 01769
Witam ostatnio gdy podpisałem vcds do auta wyskoczył mi błąd
01769-sensor for vehicle leveling front right
010-open to short plus
Czy jest to sterownik od poziomowania Swiatel ? Bo za kierownica żadnych błędów tylko na vcds czy jest to jeszcze jakiś inny czujnik od poziomowania i gdzie on sie moze znajdować ?
Przeciez piszeci ze jest bład czujnika od samopoziomu :hi:
Ok dzieki wiekke ale gdzie ten czujnik sie znajduje bo szukam na alledrogo czujnika poziomu a5 i wyskakują same czujniki od xenonów tak samo jak wpisuje ten błąd w Google to same te czujniki tak jak by od xenonów mi wyskakiwały z przodu zawieszenia
Edytowane przez kjuba7
google i juz wiesz
Czyli to jednak jest ten czujnik który jest na alledrogo tylko inaczej go podpisują z tego co widzę na goglach to wyskakuje mi to
pierwsze trzeba sprawdzic okablowanie bo bład o tym mówi
jakis scan z 55 xenoon ? MCE 09 ?
Sprawdzę po południu i dodam ale z tego co kojarzę to miałem tylko coś od klimy
Sprawdzalem nie ma zadnego innego bledu caly czas ten sam wywala
