Która wersja silnika?
Witam,
Przymierzam sie do kupna A4 B6 z silnikiem 1.8T. Chciałbym założyć instalacje gazową oraz w razie potrzeby podnieść moc chiptuningiem. Mój problem polega na tym, że nie wiem, w który silnik celować, 150, 163, 170 czy 190 konny?
Na wykresach zauważyłem, że z wersji 150 konnej da sie wyciągnąć chipem o 30 więcej niutonometrów momentu niż z wersji 190 konnej, ta druga jednak po chipie ma dużo więcej koni. Słyszałem też, że te silniki różnią sie od siebie trwałością. Prosiłbym o jakieś wyjaśnienie różnic pomiędzy różnymi wersjami tego silnika, i jak to jest z tymi niutonometrami i koniami ;P z góry dziękuje :D
Słupki są takie same we wszystkich oznaczeniach, różnią sie tylko osprzętem. BEX (190km) posiada 2 intercoolery, większe turbo i wydajniejsze wtryskiwacze, dodatkowo ma inny soft. Wersje takie jak AVJ (150) czy BFB (163) mają małe turbo i jeden IC.
Najdrożej i najtrudniej jest kupić BEXe, ale i możliwości rozwoju są tańsze niż w bfb np.
Bexa samym programem wykręci na 240km bez większych zmian.
Ok, dzięki, a jak to jest z tym, że według katalogu przyrostów mocy, z BEXa można wyciągnąć programem około 300 niutonometrów momentu, a z AVJ aż 330?
wszystko zależy co wsadzisz pod maskę. Jak dasz turbo od Scanii a z wtrysków bd sie lało ciurkiem to i 1000 nm zrobisz.
Nie ma szans żeby na serii AVJ zrobić 330Nm
Edytowane przez Mateuszek1001
Ok, dzięki wielkie za informacje :D
a wiecie moze cenowo chipowanie ile wynosi??
Zależy gdzie, jeśli ma być to zrobione na hamowni tak jak bóg przykazał to pewnie z 1500
Jak bóg przykazał to u kogoś kto się zna i wychodzi taniej niż 1500
Nie mówie że nie taniej, zależy gdzie i u kogo. Ale do 1.5 spokojnie zrobi.
Można i za 800 trafić.
