Czerwona kontrolka oleju?
kogut123
Witam Wszystkich
Opiszę mój problem od początku. Parę dni temu odpaliłem moje auto i na fisie pojawił mi się komunikat "sensor oil" czyli pomarańczowa kontrolka od czujnika ciśnienia oleju ale nie przejąłem się nią i postanowiłem ruszyć w trase, jednak po jakiś 500 metrach zapaliła się czerwona kontrolka oleju z napisem "oldruck" i sygnał dźwiękowy oczywiście. Zawrocilem i zgasilem, sprawdziłem olej i było wszystko ok... odpialem kostkę od czujnika i wpiąłem spowrotem,zdjąłem kleme od akumulatora na chwile i odpalam znowu i jakby wszystko było ok ale po przejechaniu kilku metrów zapala się czerwona kontrolka oleju ale już bez tego napisu... problem polega na tym ze jestem za granicą i nie mam tutaj żadnego mechanika i nie wiem co to może być??? Jak to mogę zrobić??? Na postoju nie świeci się ta kontrolka ale wystarczy kilka metrów i ruszyć i zapala sie.. proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Powyżej 2 tys obrotów się zapala czy w funkcji czasu ? Na Syberii jesteś że mechanika nie ma ?
Jeśli jesteś w stanie rozpoznac na "ucho" że głowica nie grzechocze z powodu braku ciśnienia oleju to ryzykuj i próbuj dojechac. Ja za granicę bez asistance nie ryzykowałbym jechac autem wyprodukowanym po 2000 roku ;)
Mechanik na pewno by się znalazł ale nie chce zaraz płacić 1000 euro za jakąś być może nie wielka usterkę. Jak na postoju przygazuje powyżej 2 tys obrotów to nic się nie zapala tylko kiedy ruszę kawałek i juz piszczy i zapala sie... no pierwszy raz mam taki przypadek...
Czerwona kontrolka już w czasach 126p informowała "Nie Jechac do Cholery !". Z drugiej strony za 1000 € to masz ze dwa i pół świeżego bloku od awx-a .
Dla pewności szarpnij za kabelek od czujnika (czujnik jest w podstawie filtra oleju) - może izolacja pękła i wilgoc zeżarła miedź - jak mówiłem - skoro nie grzechocze i olej jest - ryzykuj ale tylko na własną odpowiedzialnosc
Ok dzięki za podpowiedź,sprawdzę ten kabelek od tego czujnika a ryzykował nie będę na tej kontrolce jechac tyle km ..
Mialem tak w tamtyn tygodniu w a4 b5 1.8t ze zapalala mi sie co troche czerwona kontrolka od oleju .zdjalem mise wyczyscilem bo byla zasyfiona i smok.I wszystko smiga.A jezdzilem na tej kontrolce pare dni i nic sie nie dzialo.Olej byl itp. JA bym zjechal na twojiim miejscu albo chociaz do PL i dac do sprawdzenia ziomkom;.
Chyba poziomkom. Ja pierdziu, co za słownictwo.
Nawet jeśli masz AWT to wiedz że to i tak starsza konstrukcja w stosunku do bloku diesla dla pompowtryska.
A czy da radę wyczyścić tego smoka preparatem do czyszczenia silników??? bo coś takiego znalazlem,nie mam jak odkręcić tej miski bo potrzebny jest kanał do takiej operacji..
I jak koledzy macie jeszcze jakieś pomysły????
Czujnik nie jest w podstawie filtra oleju a na dole miski olejowej ( z góry jak się przyjrzysz to widać go). Miałem też problem z tym czujnikiem tylko że, u mnie zapalała się żółta kontrolka ,,sensor oil", a przyczyną był właśnie urwany 1 przewód w wiązce wychodzącej z otuliny przy wtyczce czujnika. Sprawdź tak jak kolega sugeruje, tylko nie za mocno żebyś nie wyrwał ich na dobre.
Edytowane przez Tomeczek1403
Ciśnienie oleju a poziom to dwie różne rzeczy - w misce masz poziom i temperaturę, w podstawie filtra czujnik ciśnienia.
öldruck - ciśnienie oleju
Ölstand - poziom
Wystarczy ?
Witam ponownie
Są nowe fakty odnośnie mojego auta otóż dzisiaj wsiadłem do niego i na fisie pojawił mi się komunikat otwartego bagażnika mimo że jest zamknięty i gdy zamykam go z centralnego nie ma sygnału świetlnego na kierunkach a jak otwieram są a najlepsze w ty jest to ze kontrolka od oleju juz się nie zapala.. z jednej strony dobrze ze olej się nie świeci a z drugiej nie wiem co jest grane???? Może ktoś mial taki przypadek???? Chyba coś z elektryka jest nie tak???
Może tamtejszy klimat(wilgoć) źle wpływa na twoja instalacje elektryczną i robią się cuda ? Jak nie chcesz ryzykować ja bym sprawdził ciśnienie oleju, nie jest to przesadnie trudna operacja i nie kosztuje na pewno 1000€ nawet za granicą.
Witam, czy zna ktos zloty srodek na ta kontrolke ?
- sprawdzenie kabla od czujnika
- wymiana czujnika od cisniania
- sprawdzenie smoka
Kabel sprawdzilem co prawda jest izolacja troszke peknieta ale kabel wydaje sie ok, sprawdzilem cisnienie powyzej 2 bar i teraz czekam jeszcze na czujnik.
Przejechalem z ta zapalona kontrolka okolo 100km i codziennie smigam (cisnienie jest ok wiec to chyba jakas pier**la).
Czy podpiecie pod kompa da znac co i jak ? w sensie gdzie wogole szukac przyczyny ... czy to raczej nie tendy droga bo i takie opienie spyszalem (auto trzeba oddac do elektronika, on znajdzie przyczyne)
Dzieki za odpowiedz PZDR
- wymiana czujnika na nowy nic nie dala - problem dalej tkwi :)
- 02.11.2016 problem zniknal w chwili odpalenia auta ... wg mnie wilgoc zrobila swoje iz cos zwariowalo i teraz sie naprawilo ...
Edytowane przez Buli-A4
