Damian Ignaczak Opublikowano 1 Marca 2016 Opublikowano 1 Marca 2016 (edytowane) Witam mam centralny zamek w mojej audi prawdopodobnie dokładany ponieważ mam osobny pilot pokazane na zdj mój problem polega na braku migania świateł przy otwieraniu i zamykaniu. Próbowałem vagiem w ustawieniach centralnego zamka lecz wyczytałem że jeśli dokładany to nic nie da. Co mogę zrobić? Kolega mi mówił że może jest wyłączone w module ale jak to włączyć.znalazlem zdj modułu w necie ale nie znam jego modelu http://www25.zippyshare.com/v/z4cUjthe/file.html http://www25.zippyshare.com/v/yTsSr4BT/file.html http://www25.zippyshare.com/v/LRUavaAV/file.html Edytowane 1 Marca 2016 przez Damian Ignaczak
sebidi Opublikowano 8 Marca 2016 Opublikowano 8 Marca 2016 Miganie kierunkami pewnie masz nie podłączone po prostu w modułach nie ma przełącznika tylko ewentualnie przewody masz niepodlaczone vagiem jedynie Z pompką w bagażniku się Podłączysz
Krisss9394 Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 Witam zrobiłem wężyk przy pasie od centralki bo był przerwany a centralka nadal nie działa a dmuchałem w ten wężyk co idzie do pompki centralnego w bagażniku i zamykają się tylko drzwi po prawej stronie i klapka od paliwa i nie wiem czy trzeba większego dmuchnięcia w ten wężyk czy jest coś popsute? proszę o szybką odpowiedz i dzięki
