fixu Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 Witam, Pojawił mi się taki błąd 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent lecz nic nie jest odczuwalne w sumie. Auto tak samo pali i jeździ a błąd cały czas wyskakuje. Wiektoś co to może być za błąd ?
kamil-vag Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 A nie czasem taki błąd ? 01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 138-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent Bo opisałeś tylko 2 część. Jeśli taki - to dotyczy poduszki silnika z elektro-zaworkiem do zmiany jej charakterystyki. Albo uwalona, albo można sprawdzić wtyczkę lub czy styki niezaśniedziały i same przewody dochodzące do poduchy.
fixu Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Opublikowano 2 Marca 2016 tak, dokładnie taki błąd. Myślałem że to dwa oddzielne błędy są.. czyli jednym słowem wymiana poduszki się szykuje ? bo w sumie przy gaszeniu silnika trochę nim kołysze
kamil-vag Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 Wejdź pod auto i zobacz czy poci się różowym olejem lub jest na niej już zaschnięty. Widać od razu, że poducha leje. Jak nie leje to jak wyżej napisałem do sprawdzenia wtyczka i okablowanie.
fixu Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Opublikowano 2 Marca 2016 rozumiem że w poduszkach silnika znajduje się jakiś olej tak ? i jeszcze takie pytanko ile jest tych poduszek i czy w kupne jest różnica lewa prawa ?
kamil-vag Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 (edytowane) Obie są poduszkami olejowo-gumowymi. Najlepiej dobierać po nr VIN. I nie kupuj zamienników. Tylko ORI (ok 500 zł) bądź używka w dobrym stanie. W V6 obie poduszki mają chyba ten sam nr i obie są elektryczne. Prawdopodobnie taka: 4B0199379E ale musisz się upewnić po VIN. http://www.carsdealer.pl/s/?131,poduszka-silnika-gumowo-olejowa-oryginal-audi-2.5-tdi-v6 http://allegro.pl/poduszka-silnika-z-czujnikiem-audi-a4-a6-2-5-tdi-i5961143514.html Edytowane 2 Marca 2016 przez kamil-vag
fixu Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Opublikowano 2 Marca 2016 dzięki wielkie teraz tylko kupić i zakładać
