bombel575 1 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Zauważyłem, że lewy intercooler w mojej BRD, jest bardzo zapchany. Nie wiem czym jest to spowodowane, jest to chyba jakaś smoła, lepik. Jaki ma to wpływ na jego pracę, i co z tym zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 wyglada jak by byl czyms oblepiony. IC dziala jak chlodnica, jak jest czyms zasyfione to moze nie chlodzic powietrza jak nalezy. Ja bym nie panikowal, ale przydaloby sie to oczyscic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Pewnie był ździebko nieszczelny i olej i kurz zrobiły swoje Można spróbować go umyć i ewentualnie uszczelnić, w takim stanie jego wydajność odprowadzania ciepła jest mniejsza o kilkadziesiąt procent , niż wtedy gdy będzie czysty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 ew. był nieszczelny i ktoś wymyślił jak temu zaradzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel575 1 Opublikowano 2 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Panowie opłukałem go delikatnie na myjni, ale tylko przez wlot na zderzaku, w jakim stanie i jak wygląda cały, nie mam pojęcia. Widać, że jest delikatnie zmordowany. Jeśli np. jest nieszczelny zobaczę to w jakiś sposób ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 (edytowane) O naprawie radiatora zapomnij-spawajac nawet tigiem wypali dziurę... Nie raz próbowałem klienta ratować i prosiłem teścia zawodowego bardzo dobrego spawacza aby spróbował...-nie ma poprostu szans... Do zdemontowania go trzeba zdemontować zderzak wtedy będzie można zdjąć kierownicę powietrza i dopiero zdemontować ICka. Edytowane 2 Marca 2016 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Panowie opłukałem go delikatnie na myjni, ale tylko przez wlot na zderzaku, w jakim stanie i jak wygląda cały, nie mam pojęcia. Widać, że jest delikatnie zmordowany. Jeśli np. jest nieszczelny zobaczę to w jakiś sposób ? No teraz już wygląda dobrze Jak jest nieszczelny to wydostający się z niego olej + kurz będą powodowały ponowne , stopniowe zaklejanie brudem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Napewno lewy inter? Mi to że zdjęcia wygląda jak by to było z prawej strony od strony pasażera... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel575 1 Opublikowano 3 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Sorry, tak jest to prawy, od strony pasażera. Lewy stojąc przed autem. Ten od strony kierowcy jest głębiej osadzony. Dzięki za poradę, na razie nic nie wychodzi, zobaczę po jakimś czasie, czy będzie wyciek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Nieraz się zdarza że ten tunel -kierownice powietrza przeciera w dolnej części radiator - ponieważ w tych punktach ona elementy się stykają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
