Cieżkie palenie
Witam. Mam problem z Audi a4b5. Mianowicie odpala i gaśnie i tak do 3-4 razy dopiero za 5 załapie. Raz odpali normalnie a raz tak jak opisałem.
Nie znalazłem nigdzie nic na ten temat powiecie mi może gdzie szukać problemu? Czyżby filtr paliwa?
immobilaizer ?
Nie, dodam ,że świece wymieniane niedawno .
Skąd wiesz, że to nie immobiliser? Twój przypadek idealnie pasuje do szwankującego immo.
Jezeli masz kontrolkę immo (taki kluczyk) to przy jego błędzie, będzie się świeciła. Najlepiej podpiąć się pod kompa wtedy powinna się wyjaśnić sprawa.
97 rok ma kontrolke to powinno byc widac ... chyba ze masz zegary jakies inne lub wywalona kontrolke ...zerknalbym jeszcze do plytki przekaznika elektrozaworu pompy ..
jak nie dasz rady to moge pomoc ....bo widze ze niedaleko mieszkasz ...
powiem Ci po wymianie filtra jak to będzie wygladało. Jak bedzie dalej źle to sie zgłosze :)
świeci sie gdy przekrece kuczyk żołta kontorolka z samochodem ale po zapaleniu gaśnie....
no to raczej immo odpada
